Erfahrungen mit Millennia HV-35P?
Der Line Eingang des TM101 ist symmetrisch, nicht unsymmetrisch.
Mal was anderes:
Mir fällt schon auf das teure Qualitätsware zunehmend Qualitätsprobleme haben.
Ein U87ai brummt, weil angeblich kein gebrücktes XLR Kabel verwendet wurde ( Unsinn, darf bei normalem symmetrischen Kabel auch nicht Brummen!)
Ein nagelneues M990 hat Klopfgeist, Kapsel defekt.
Ein Millenia brummt vor sich hin, nur mit Handauflegen kann er sich beruhigen.
Das bedeutet, Augen und Ohren auf bei Kauf egal auf welchem Qualitätsniveau!
Blöd ist nur, wenn derjenige kein Vergleichsgerät sei es anderes Mikro, anderer Preamp oder Interface hat, dann ist derjenige unsicher.
Was das Rauschen der Toppreamps angeht, es war meine Erwartung dass das Rauschen das gleiche Niveau hat.
Wir konnten ja schon feststellen, dass ich mit meinen TM101s das identische Rauschniveau hatte wie bei Dir.
Wahrscheinlich hast du einfach ein Problem mit der Stromversorgung in deinem Studio (oder einfach Pech?), wenn HiEnd Geräte brummen und rauschen.
Die RME Preamps die ich so hatte und habe haben wohl eher keine digitale Rauschunterdrückung. Im Fireface 802 sind die bewährten Octamic II Preamps verbaut. Kannst ja mal im RME Forum nachfragen... da antwortet auch häufig einer der RME Entwickler. :)
Echt wahr? Dann bräuchte man aber eine Adaptierung von XLR auf eine Stereo-Klinke, oder? Die hätte ich nicht zur Hand gehabt. Daher bin ich über XLR in den Mikrofoneingang rein und habe eben die Vordämpfung aktiviert und den Regler ganz runtergedreht, das hat pegelmäßig genau gepasst.
Und generell: Ja, das ist auch mein Eindruck, dass insgesamt das Qualitätsniveau sinkt...
Matthias
Ja siehe Webseite:
"...Der zusätzliche, elektronisch symmetrische Line-Eingang ist völlig vom Mikrofoneingang getrennt und hat einen eigenen Eingangsverstärker, der durch ein getrenntes Potentiometer um +/- 20 dB in der Verstärkung geregelt werden kann..."
Und ja zu Adapter XLR auf Stereo-Klinke, habe ich einige im Arsenal.
Ich war schon nervös bei meinem neuen OLED Fernseher mit allem Schnick Schnack, viel Schnick Schnack, kann viel kaputt sein, bisher 3* Holzklopf funktioniert.
Als das FLEA 49 und FLEA M251 zuletzt ankam, bekomme ich immer Puls, ob alles so ist wie es sein soll.
Und bei Audiogeräten bin ich sowieso extrem penibel...
Das haben sie sicher nicht und wäre ein Grund, Rme zu meiden. Was die größeren Rme Geräte haben (und das könnte einen Unterschied ausmachen) ist ein Stromfilter im Netzteil.
Ich hatte die ADT Preamps in meiner Aufnahmekette auch nicht als Rauschgereratoren ausgemacht!
Zumal man, falls mal nötig, das Rauschen ratzeputz verschwinden lassen kann, dank Izotope.
Meine Vermutung ist, daß die Stromversorgung bei Dir irgendwo noch korrumpiert wird. Die Lampen hast Du ja schon durchgecheckt, sagtest Du. Dein Tisch im Aufnahmeraum ist doch auch höhenverstellbar. Bei einem befreundeten Kollegen hat der eingeschaltete Elektromotor in seiner Kabine ein Störsignal eingebracht. Bei mir haben verschiedene Maßnahmen geholfen: alle Konsumgeräte wie Licht, Uhren, Kaffeemaschine, Ladegeräte für mobile Endgeräte hängen an einer anderen Sicherung als die Studiogeräte, die seit dem Studioumzug an einer eigenen 16A-Leitung hängen. An den Netzteilen der Röhrenmikrophone ist jeweils ein „hum-no“ Kabel von Morley zwischengesteckt. Und an den Mikrophonkabeln, die ich sortenmäßig auch weitestgehend homogenisiert habe, sind EMC-Stecker verbaut.
An den analogen Geräten von adt kann‘s natürlich auch liegen. Falls Du den Millenia noch hast: hat der vielleicht rückseitig einen Groundliftschalter? Falls ja und falls der eingeschaltet hilft, ist das ein sicheres Zeichen dafür, daß die Stromtrennung/-führung noch nicht ganz sauber ist.
Den Millennia hatte ich ja nur leihweise. Allerdings ist das Problem ja auf so einem niedrigen Niveau, dass es praktisch keine Rolle spielt. Bei Sachen, die in Mischungen eingebettet sind, hört man es nicht. Und bei Sachen, die für sich selbst stehen, muss ja eh entrauscht werden, und dabei verschwindet ja dann auch die Einstreuung.
Meiner Meinung nach kommt die Einstreuung irgendwo unterwegs in die Leitung, also im Unterflurkanal. Ziehe ich eine andere XLR-Leitung, und lasse ansonsten alles unverändert, ist sie ja weg. Aber wie geschrieben: vernachlässigbar.
Matthias
Ansonsten die alte Regel, Strom und Audio von einander getrennt verlegen. Manchmal bringen auch kleine Drosseln am Netzkabel etwas.
Schon klar, liegt beides auch getrennt in den beiden Kammern des Kanals. Aber es handelt sich ja auch nicht um eine 50-Hertz-Störung, sondern um irgendwas anderes...
