Equipment und Tipps zur Erweitrung
L
lenny
Ich möchte euch mal schnell mein Equipment auflisten und bitte euch um ein Paar nützliche Tipps es aufzurüsten.
Ich bin zurzeit im Besitz einer Audiophile 2496, an der ein Paar Edirol Monitore angeschlossen sind. Mit diesen bin ich nicht zufrieden, aber das war halt eine Notlösung, finanziell, weil ich keine Ahnung hatte und dann einfach den Thomann beschreibungen vertaut habe ;)
Da muss zukünftig auf jeden Fall was besseres her, vielleicht hättet ihr hier schonmal einen Tipp für mich.
Dann bin ich im Besitz eines M-Audio Keystation49e, womit ich völlig zufrieden bin, da es alles erfüllt wofür ich es brauche.
Ich habe zurzeit einen Behringer UB-802 Mixer von einem Freund geliehen (für länger natürlich ;) ) mit dem ich meine Boxen regle. Daran sollen ebenfalls Beyerdynamik DT990 Headphones angeschlossen werden!
Mein PC sollte f+r alles ausreichen und einen Subwoofer der Firmal MAgnat besitze ich ebenfalls...
Ich möchte mein Equipment ausschliesslich zum Produzieren und Mischen am Computer nutzen. Ich möchte nicht recorden!
Ich freue mich über jede Hilfe!
zum Mischen...
In welchem Raum mischst du ab?
deine Regie sollte möglichst trocken und neutral klingen
(keinerlei [g=361]NAchhall[/g] und Verfärbungen)
Erst dann werden teure Monitore richtig Sinn machen.
wenn du am Computer mischen willst,
solltest du Outboard Equipment und Mischpulte
entweder außer Betracht lassen oder richtig wirklich
böse Schweinegeld darin investieren.
ICh weiß nicht, wieweit dein Kenntnisstand im Bereich Mixing aussieht,
aber das [g=8]Plugin[/g] GlissEq von Voxengo hat mich wirklich einen
Yeti-Schritt weitergebracht.
Also als Ersatz für den Mixer sollte ein M-Patch2 perfekt passen. Da hast Du alles was Du brauchst und im Gegensatz zum Behringer Mixer keine Klangverluste.
Ich mische in meinem Zimmer ab ;)
den Mpatch 2 habe ich mir schonmal angeguckt, gibts da noch alternativen?
zu teuer oder zu billig? :-D
eher zu teuer...
Ob Conrad Potentiometer anbietet?
sm pro audio nano [g=7]patch[/g]
behringer minimon
was sind potentiometer?
@kickback genau die beiden habe ich mir auch angeschaut, hast du erfahrungen mit einem davon?
und was würden sie genau verbessern wenn meine boxen anbringe?
minimon hab ich im proberaum als lautstärkeregler für unseren uralt-pc, der nur läuft, damit man irgendwo auf rec drücken kann.
hängt an der PA.
dafür is er wohl gut genug ;-)
na im ernst:
hatte ihn interessehalber einmal zwischen pc und boxen gehängt:
ist ganz in ordnung für das geld.
- L-R lautstärke stimmt bei geringen lautstärken nicht
- rauscht bei höheren lautstärken leicht (nicht wirklich schlimm)
- anschlussmöglichkeiten sind gut
fazit:
das mischpult bringt vermutlich genauso viel und oder wenig ;-)
meinst du jetzt mein mischpult?
aber dann stellt sich jetzt noch die frage zu [g=226]monitor[/g] boxen und nem subwoofer, wenn der überhaupt benötigt wird...
kann mir da einer ein paar tipps geben
Ich werde mir warscheinlich die Alesis M1 Aktiv Mk2 zulegen
Jetzt stell ich mir nurnoch die Frage an welchem Mixer/Verstärker ich die ganzen Geräte anbringen soll.
Reicht ein günstiger Monitorcontroller wie wie der mon 800 oder SM Pro Nano [g=7]Patch[/g] um Boxen und Kopfhörer zu regeln oder wäre es besser wenn so ein Controller ebenfalls an einen Mixer geschlossen wird?
Mein Keyboard ist USB betrieben.
Wäre eine Sinnvolle einstellung
Soundkarte - > Mixer -> Monitorcontroller - > Headphones & Boxen
Wenn ja, welcher Mixer würde sich am besten eignen?
Oder wäre es besser
.........................Headphones
Soundkarte -> Mixer - > Monitorcontroller -> Monitorboxen
kommt da das selbe bei raus?
machem mixer und monitorcontroller zusammen überhaupt einen sinn?
kann keiner mehr zu den letzten 3 beiträgen was sagen?
und würdest du dann eher einen mixer oder eienen monitorcontroller für diesen zweck benutzen?
was willst du jetzt hören?
dass die bässe mit einem controller viel fetter klingen? ;-)
ich habe einen controller, weil ich's viel angenehmer find, verschiedene boxenpaare zu aktivieren/deaktivieren.
wenn du schon ein mischpult herumstehen hast, nimm es doch
wenn du es wieder hergeben mußt, dann überleg dir, was du haben willst.
Also für meine zwecke würde das mischpult was ich zurzeit habe wohl reichen denke ich
aber ich wollte halt einfahc nur wissen ob es unterschiede macht über mischpult oder über controller zu regeln
5K
joit
J
P
Sogyra
Sogyra
H
KoolKolle
KoolKolle
Blink-182Freak
