In dem Fall ist es dann einfach nicht nötig diese Frequenzbereiche abzusenken,oder zu erhöhen.
Nur weil diese Frequenzen da angegeben werden,heisst es nicht das Du da jetzt zwingend diese Frequenzbereiche bearbeiten musst oder sollst,das musst du erhören,am besten im zusammenhang des ganzen Mixes.
Senk diesen Frequenzbereich mal ab oder erhöhe diesen wenn der komplette Song läuft,hör hin wie sich die Stimme im Mix macht,das kann schon mal etwas klarheit in den Mix bringen.
Und nicht solo gehört,das bringt nix.
Zu der Hz und KHz Geschichte.
Du weisst Doch was ein Kilo ist oder?
Unter 1000 hz spricht man von Hz.
Über oder ab 1000 Hz spricht man von KHz.
Also Hz unten angefangen (linke Seite Eq),aufsteigend nach (rechte Seite Eq) zum Mittenbereich bis hin zum Höhenbereich.
Was die ganzen Regler und deren Bezeichnung bzw,Funktionen angeht,da schau mal in Dein Handbuch zu FL,ich sag es jetzt nicht und nicht weil Dich ärgern will,sondern damit Du selber mal das Handbuch liest,auch mal an diesen beschrieben Regler drehst um das ganze auch gleich Parktisch anzustesten,nur so bleibt das auch in Deinem Hirn sitzen,nur Theorie bringt nix.
Ooooh Obiwan wird noch viele Tage das kotzen bekommen,weil er nicht so recht weiss wie,oder warum es so funktioniert
Also testen was das Zeug hält.
