drumbox schrieb:
und ein klarerer sound war auch zu hören....
schrieb das jetzt so ausführlich, da ich im forum was über diese alesis las, wo sie als nicht so klar und schlecht definiert wurden.
ok ciao denn.
Genau wegen solcher Wiedersprüche,sollte man sich seine Lautsprecher selber aussuchen.
Zum Song:
Der Gesang ist grausig,da ziehts mir die Schuhe aus.
Sie soll mal etwas üben,so das sie genug Puste hat und auch mal die Töne trifft,könnte allerdings ein paar Jahre dauern.
Bei solchen Vokals wirst Du niemals einen einen guten Mix hinbekommen ohne das sie aufegesetzt klingen.
Vokals lässt man auch erstmal bis auf einen Locutt unbearbeitet.
Fang am besten mit dem Drumset an,dann den [g=118]Bass[/g] dazu,lass es krachen,danach kannst Du die Vokals drauf geben,etwas kompression drauf,das die etwas gleichmässiger klingt.
Achte wo der [g=118]Bass[/g] und eventuell das Kesselwerk der Stimme in die quere kommt und senke beim [g=118]Bass[/g] und Kesselwerk(HiHats,Becken)die ein oder andere [g=349]Frequenz[/g] ab wenn nötig.
Wenn das zusammen nett klingt,hast Du schon die halbe Miete,dann kannst Du den Rest dazu mischen.
Wenn die Stimme da noch etwas untergeht,kannst Du die dazu gekommenen Instrumente etwas leicht ausdünnen wo die Stimme ihren Platz hat,ansonsten kannst Du den Kommpressor bei der Stimme noch mal nachstellen,komprimiere sie etwas stärker und check den unteren oberen und den Höhenbereich der Stimme,das hörst Du ja ob der dann noch etwas an Frequenzen fehlt oder sie zuviel anteile hat in einem bestimmten Bereich.
Bei den Vokals fein den Eq einsetzen,wenn Du den zu stark einsetzt klingt es küstlich,piepsig,nasal oder gar zu dünn.
So könntest Du an den Mix ran gehn,versuchs mal.
Achso,lege Dir Gruppenspuren an,ist wichtig,dann ist es auch leichter es der Stimme anzupassen.
Aber die Vokals sind echt sch...limm.
