Hi.
Also du kannst deinen EQ maximal auf einen Kanal packen! Entweder auf einen Channelstrip oder auf deinen Master (Summe).
Wenn du den Ultragraph auf einen Channelstrip packen willst, dann verwendest du am besten die Inserts des entsprechenden Kanals.
Willst du den Ultragraph auf der Summe anwenden, mußt du schauen ob diese auch [g=84]Insert[/g]-Möglichkeiten bietet. Sollte dein Master-Kanal dies tun, dann kannst du es dort genauso machen, wie bei einem Channelstrip.
Ansonsten gehst du aus den Main-Out Anschlüssen deines Mixers in die Eingänge deines Ultragraph und von da aus dann in deinen Verstärker.
Aber wie gesagt, du kannst entweder den EQ nur auf einem Kanal anwenden oder nur auf der Summe.
gruß
