Envelope Points "automatisch" hinzufügen mit Time Selection
  • Ersteller Ersteller wallfahrt
wallfahrt
wallfahrt
HI,
habe auf dem alten Rechner in Reaper die Editierung der Automationskurven irgendwann so eingestellt, dass ich oben in der Zeitleiste eine Time Selection machen kann und mir dann automatisch Editierpunkte genau an den Ecken dieser Selection gesetzt werden, wenn ich die Kurve mit der Maus schnappe und bewege.
Weiß jemand, wo und wie ich das einstelle? Frage im Auftrag eines neuen Rechner und würde das gerne da auch so haben :)
Export und Import Config half nix, da scheint das wohl nicht hinterlegt zu sein ...
Danke!
das hier meine ich:
Bin mir nicht sicher, ob ich das vollkommen verstanden habee. Die Punkte der Automationen folgen der Snapeinstellung. Ist die aus, kannst Du die frei verschieben, ist die an, rasten sie an dem Raster und den Marken, bzw der Time Selection.
Falls Du meinst, daß deren Abstand zueinander sich auch (entprechend der Time Selection) verschiebt, das wäre mir neu, schließt aber nicht aus, daß es das gibt.
EDIT: Hat sich zeitlich überschnitten. Interessant, muß ich mal testen.
Ah, ich hab dann zwar den Punkt unten rechts nicht (bei Trim Volume) geht aber mit:
Sieht so aus:
Reaktionen: jet2 und wallfahrt
du kannst beim ziehen direkt ctrl und shift drücken, dann funktioniert das im markierten timelinebereich.
Reaktionen: wallfahrt
Danke euch beiden, das war’s!
Ich hatte das wohl irgendwann auf „default action“ geändert, so dass Linksclick-Halten reicht.
An die Mouse Modifiers hatte ich nicht gedacht, hab nach ner Checkbox gesucht 🤪
Reaktionen: Humanizer
synthpark
synthpark
synthpark
Noizebreaker
kickback
kickback
