Dave1978
Ich weiss, dass Crosspostings nicht gerne gesehen sind, mache aber in diesem Fall mal eine Ausnahme, weil das ein ziemlich dringendes Anliegen ist:
Hier also mein, im Musiker-Board noch unbeantwortetes, Problem:
Ich habe einen Engl Savage (mein erster Röhrenamp) und eine THD Power Plate für Amprecording gebraucht gekauft.
- Ich gehe mit einem Boxen-Klinkenkabel über den 4Ohm Ausgang des Amps in den Eingang der Hot Plate
- Output Regler der Hot Plate auf Mittelstellung
- Hot Plate auf Load geschaltet
- Auf der Hot Plate Bulbs on geschaltet, damit die blaue Lampe bei Betrieb leuchtet
- Vom Line Out der Hot Plate mit einem Standard-Klinkenkabel (Line/Instrumente) in den Line In meines Audio Interfaces
Nun schalte ich den [g=182]Amp[/g] an, alle Volume, Master und [g=105]Gain[/g] Regler leicht aufgedreht und lass die Röhren 30 Sekunden warm werden.
Ein Teil rechts hinten im [g=182]Amp[/g] (keine Ahnung um welches Bauteil es sich handelt) leuchtet knallrot, die kleinen Röhren (Vorstufe?) irgendwie nur ein klein wenig, die anderen - glaub ich - gar nicht.
Stand By Schalter (weiss nicht recht in welcher Stellung an/aus ist) habe ich in beide Richtungen probiert, hör aber nix. Die Lampe der Hot Plate leuchtet auch nicht und der VU-Meter meines Audio interfaces zeigt keinen Ausschlag.
Ich trau mich jetzt nicht weiter rumzuprobieren, da ich gehört habe die Endstufe könnte geschrottet werden, wenn kein Lastwiderstand dranhängt (bzw. dieser evtl. nicht funktioniert)
Kann jemand anhand meiner Beschreibung vielleicht schon einen Fehler entdecken oder mir ein paar Tipps geben, was da los sein könnte?
Wäre supernett...danke schonmal.
