Energiesparmodus in Cubase 6.5
Bad Reichenhall
Hallo Freunde,
die Energieverwaltungen von Windows 7 sind Euch ja bekannt, und seit der Cuabase 6 Version, gibt es da ja die Einstellungen von Steinberg selber. Nun stelle ich fest, Steinberg hat ja eingestellt, das die Monitore nach 10min ausgeschaltet werden, ich diese Einstellungen nicht ändern kann. Ändern schon, aber nur für den Augenblick, wo ich den Rechner laufen lasse. Bei einem Neustart von Cubase, ist wieder die alte Einstellung da. Auch in den Erweiterten Einstellungen, z. B. USB Sparmodus Ein/Aus wechselt alles wieder auf Ein.
Was mach ich falsch ???
Danke
Du kannst das Steinberg Energieprofil auch kopieren und dann ändern , dann musst du das aber unter Cubase abschalten!
Oder du nimmst gleich Höchstleistung und passt dir das Energieprofil an.
Reaktionen: slowhand73
Hi Beatback,
und wie kann ich das deaktivieren, das es sich jedesmal einschaltet, wenn ich Cubase starte - ist das in den Programmeinstellungen ???
Hi Beatback,
Geräte--->Geräte konfigurieren--->VST-Audiosystem
