EMU1212M Patchmix
  • Ersteller fainleSs
F
fainleSs
Hi...
Ich hab ein riesen problem
und zwar geht jetzt nach 5 Tagen ausprobieren endlich meine
Ein und Ausgänge :)
aber wenn ich jetzt recorden will, nimmt die Soundkarte alles auf
was gerade am pc abgespielt wird...
(z.B. Beat > der in adobe audition in ner Tonspur drüber ist
oder andere sachen, alles hald :( )
Liegt nicht daran das meine Kopfhörer zu laut sind oder so, alles schon ausprobiert
Ich vermute das ers am Patchmix liegt, kennt sich jmd damit aus???
Du musst das routing überprüfen beim [g=7]Patch[/g] mixer so wie
im Sequenzer die Verbindungen.
Außerdem mal kucken ob die Soundkarte on board deaktiviert ist
wenn nicht: tu es
Außerdem kapier ich nicht was läuft denn bei dir noch auf dem
Rechner wenn du recordest? Oder meintest du die die anderen
schon aufgenommenen Spuren?
jaa die anderen aufgenommenen Spuren und beat....
klingt dann alles sau scheisse, weil wenn man es abmischt wird ja auch der beat noch lauter, und die Stimme unverständlich
was fürn routing und was fürn sequenzer :(
sorry für die dumme frage aber kp ^^
Der Sequenzer ist das Programm mit dem du aufnimmst wie z.B.
Cubase oder Logics usw. Welches hast du??
Der digitale Eingang in deiner Soundkarte ist in 8 einzelne Kanäle
aufgeteilt. Dass heisst du kannst 8 Spuren mit einem Preamp oder
Mischpult gleichzeitig aufnehmen.
Du musst nun max acht spuren in deinem Sequenzerprogramm
anlegen und jede Spur einer Spur in deinem Mixer bzw. Preamp
zuordnen.
Dass kannst du im Sequenzer irgendwo unter Einstellungen machen.
wenn du Cubase hast: [g=77]VST[/g] Verbindungen.
Im [g=7]patch[/g] mixer gibt es einen winzigen Schalter. Rechts oben der linke
von den 6 schaltern.
Hier kannst du verschiedene Masken wählen. probiere welche aus
bis in deinem Patchmixer [g=131]ADAT[/g] 1/2 [g=131]ADAT[/g] 3/4 usw. bis 8
steht.
klicke jetzt unter dieser Spurüberschrift mit der rechten MT.
Jetzt lege einen [g=84]insert[/g] send an und zwar
HOST [g=12]ASIO[/g] IN 1/2 bis 8.
Ich gebe zu es is nicht unkomplizert ich habe auch viel zeit damit
verbracht:)
Wenn man dir weiter helfen soll musst du unbedingt angeben
welchen Sequenzer du hast welchen Preamp oder Mischpult.
Beschreibe was du genau vor hast,
Viel Spasssss
ja ich habe auch ein problem und zwar habe die emu 1212m
und wenn ich aufnemme kommt immer so ein [g=107]schall[/g] art echo aber ich weiß das es an dem : patchmix [g=3]dsp[/g] liegt alos art einstellungen und habe kp wie ich damit umgehn kann also wie ich mein leistung ausschöpen kann bei der emu
kann man eine art anleitung bekommen oder so da mein englisch auch nicht so gut ist kann ich das beim patchmix [g=3]dsp[/g] nicht so gut lessen
also patchmix ist dieses programm glaube ich worüber die emu läuft
danke fürs helfen ^^
Hallo!
Der PM ist zwar etwas kompliziert, dafür kann er auch einiges.
Am besten mal genau das Manual studieren, das gibt's auch auf deutsch.
@kingdanie80: Wie kommst darauf das er [g=131]ADAT[/g] verwendet?
Schöne Grüße,
digital dominion
Oh je, oh je, da hab' ich wohl die Thread-Killer-Antwort gebracht...
Anleitung lesen, wie kann man sowas auch nur erwarten :gaga:
vor allem auf einen von 2006 ausgegrabenen thread.
flox
14K
ollo123
ollo123
Testberichte Test: Dreadbox Typhon
16K
KoolKolle
KoolKolle
Testberichte Test: Yamaha MODX6
58K
Can
Can
29K
pitto
pitto
