DarmSchaum
Hallo!
Nach langem Studium der Bedienungsanleitung und dem Forum, bin ich leider immer noch nicht weitergekommen. Folgendes Problem:
Ich will zwei Kanäle (Links/Rechts) gleichzeitig aufnehmen.
Patche ich den Linken Kanal auf 1/2 und den Rechten auf 3/4, kommt in meinem Cubase auf 1/2 (links UND rechts) das Signal vom linken Eingang und auf 3/4 (links UND rechts) das Signal vom rechten Eingang.
Ob ich 1/2 oder 3/4 will, lege ich in den Geräteeinstellungen fest.
Das Problem ist nun, dass ich in Cubase wenn ich in zwei Monospuren den Linken bzw. Rechten IN auswähle, auf jede Spur das gleiche aufnehme.
Ein kleines Beispiel:
Ich wähle In 1/2 in den Geräteeinstellungen, lege zwei Monospuren an, wähle in der einen EMU [g=12]ASIO[/g] IN Links und in der andern EMU [g=12]ASIO[/g] IN Rechts. Jedoch sind die Aufnahmen beider Spuren nacher Identisch, da der andere Eingang auf 3/4 liegen würde.
Wie kann ich das in den Griff bekommen?
Was (leidlich) funktioniert: wenn im im Masterinsert einen Directout auf 1/2 setze, und die beiden Eingangskanäle nach links/rechts panne. Dann wird ein Stereosignal auf 1/2 geroutet.
Allerdings habe ich dann ein Problem, wenn ich eine Drumspur gleichzeitig abhöre, weil diese dann auch nochmal aufgenommen wird.
Hat jemand ne Idee? Wäre super, ich verzweifel nämlich noch.
Andy
Andy
