stoman
Mitschwätzer
- Ort
- NRW
Hi, und danke für Deine Meldung!Willst du alles machen lassen, also auch den Bau, oder brauchst du nur die Planung, anhand derer du das dann selber bauen kannst? Bei letzterem muss nicht zwangsläufig jemand vorbei kommen und da könnte ich dir auch jemanden empfehlen. Bei Interesse bitte PM.
Danke für den Tipp! Das werde ich mir mal als Option auf die Liste setzen. Die scheinen das so oder ähnlich in ihrem Programm zu haben:Willkommen beim THS Studio in Dormagen - THS Studio
Willkommen beim THS Studio in Dormagen - Mastering-Studio Holger Siedler, THS Medien Vertrieb und Consulting von Pro Audio Equipment.www.ths-studio.de
das ist zwar ein tonstudio, also nicht das, was du suchst, aber der herr siedler ist sehr nett und vor allem in dormagen : ) wenn du den höflich fragst, weiß der vielleicht jemanden, der dir weiterhelfen kann.
Kann ich verstehenaus gesundheitlichen und zeitlichen Gründen vermutlich eher alles in fremde Hände geben werde.
Dann solltest du die baulichen Maßnahmen erstmal abschließen, inkl. Boden. Vorher macht ein Akustiker keinen Sinn. Wenn das mit den empfohlenen Tonstudio nichts ist, hat du immer noch folgende Option: Einen nicht-lokalen Akustiker buchen, Messung selber durchführen (ich habe von meinem eine bebilderte Anleitung bekommen, wie und wo zu messen ist), Akustiker macht die Planung + Teileliste. Mit der Planung kannst du dann selber entscheiden, ob du dir das selber zutraust oder einen x-beliebigen Handwerker das machen lässt...In dem Raum muss auch zunächst noch eine Zwischenwand nebst Sanitäranlagen (WC, Badewanne, Waschbecken) entfernt werden, und ich beabsichtige, den Fußboden danach mit Parkett auszulegen. Wir kommen aber erst ab ca, 10.03.2025 in das Haus, und der Einzug ist für den 28.03. geplant. Idealerweise würde das alles in dieser Zeit passieren. Notfalls können die akustischen Maßnahmen aber auch noch nach dem Einzug vorgenommen werden.
Ich kann mir gut vorstellen, daß Fritz Fey der richtige Ansprechpartner für dieses Vorhaben ist. Er ist in Oberhausen ansässig und kann das.
Beste Grüße!
Die Räume von Friz Fey klingen wirklich fantastisch!!! Habe selber schon 3 Räume erlebt die er gemacht hat! Aber der ist wirklich alles andere als billig... selbst wenn man nur die Planung von ihm haben will..
Ansonsten fällt mir noch Dennis Busch ein aus Gladbach. Der macht auch richtig amtliche Studios aber auch der dürfte ne ganze Stange Geld kosten so irgendwo im Neuwagenbereich..
ACOUSTIC SPACES | Akustik Design Services
Wir designen, planen und bauen den akustischen Traum! High End Studios und Multiroom Facilities, Heimstudios und akustische Alltagsprobleme.www.acoustic-spaces.de
Auf Youtube gibt es eine mehrteilige interessante Dokuserie über den Bau des Studios von Sine:
View: https://www.youtube.com/watch?v=CslEgdslla8&ab_channel=SINEE
Naja, das wäre dann nach einem Hauskauf wohl außerhalb jeglicher Realitätsmodelle... Es muss ja auch kein High-End-Profistudio werden. Bisher habe ich in einem völlig unbehandelten Raum mit nackten Wänden gearbeitet; da wird so ziemlich jede Maßnahme eine Verbesserung darstellen.
In den letzten vier Jahren war ich allerdings sowieso überwiegend mit Kopfhörern unterwegs, weil ich kaum noch die Gelegenheit hatte, in meinem Musikzimmer zu arbeiten.
Ich lasse die Idee noch ein wenig reifen.
