Elektrolytkondensator statt Folienkondensator?
Fabs
Fabs
Hi Leute!
Bin grad beim Bauen folgender Schaltung:
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/ts_lo_808.gif
Das Problem ist nur: Ich hab statt den 1uF Folienkondensatoren (C2 und C8 in der Zeichnung) zwei Elektrolytkondensatoren mit der gleichen Kapazität. Ist das egal? Wenn ja, wie muss ich die polen?
Fuer die beiden Kondensatoren kannst du keine gepolten Elkos nehmen, wenn dann bipolare Elkos.
Die bis auf den Umschaltteil identische Schaltung ist auch als Schaltplan auf der gleichen Seite erhaeltlich, C2 und C8 sind dort auch als 1 uF bipolar (BP) angegeben.
C8 kannst du auch kleiner waehlen, solange du ueber 100 nF bleibst ist es kein Problem (Hochpass mit R21 > 20 Hz).
gruss, Chris
Offensichtlich scheint der Elko an beiden Stellen zu funktionieren, die Seite wurde zumindest vor ueber einem halben Jahr erstellt und es steht noch so drin.
Ich wuerde versuchen einen anderen Kondensator zu verwenden, 1 uF ist auch von der Groesse als Folienkondensator noch vertretbar.
Falls du einen Folienkondensator nimmst, ist die Marke egal, es ist nur einfacher nach WIMA zu suchen als die ganzen MKP/MKS... Typen durchzuschauen (sofern alle von WIMA).
Nichtsdestotrotz kannst du die Schaltung mit dem Kondensator aufbauen. Das schlimmste was passieren kann ist, dass sie schlecht klingt. Da beide Kondensatoren im Signalpfad sitzen, werden sie im schlimmsten Fall leck werden und den Sound dadurch beeinflussen, aber nichts beschaedigen.
gruss, Chris
ok danke!
eins noch:
gibts irgendwo im inet eine "Anleitung" wie so ein 3PDT-Fußschalter funktioniert? hab bei google gesucht, aba nix gefunden :(
Hilft dir das? ;)
edit: das hier is vielleicht einleuchtender...
gruß
andre
Ein 3PDT Schalter ist einfach ein dreifach Umschalter. Die mittlere (so man bei einem 3PDT rausgefunden hat welche Richtung) schaltet nach rechts oder links um, je nach Schalterstellung.
Das 3PDT steht fuer 3 Pole, double Throw, also Dreifach "Schalter" mit zwei "Schalterstellungen", also Umschalter. (englische Erklaehrung hier und hier).
gruss, Chris
4K
technoreinhard
T
5K
ollo123
ollo123
