Electro - Panverteilung
  • Ersteller Ersteller Felix666
F
Felix666
Hey.... ich hab ja immer wieder Probleme mit der Panverteilung bei meinen Synthi tracks ...
irgendwie bekommt man es nie so breit wie die anderen ..
nun wie weit haut ihr eure synthis an den rand ...??? hab zum beispiel nur [g=118]bass[/g] drums und [g=144]leadsound[/g] und ein pad ...
oder sollte man gar MS [g=322]Compressor[/g]/EQ verwenden ???
wie macht ihr das das Signal weit genug ausen ist aber immer noch mittig klingt und nicht matscht ... irgendwie versteh ichs ned :D...
probier da scho länger rum aber irgendwie auf n grünen Zweig komm ich ned ...
Da gibt es viele Möglichkeiten,
Eine davon: nimm Deinen Equalizer und stelle den so ein dass links die ungleichen Bänder rausgefiltert werden und rechts die gleichen,
also li. Band 1,3,5,... re. 2,4,6...
dann mische die Originalspur einmal in Mono und einmal in Stereo umgekehrt dazu.
Also dann solltest Du vier Spuren haben.
Je mehr Bänder der EQ hat desto besser.
Aber wie gesagt, das ist nur eine Möglichkeit von Vielen...
Gruß,
Georg
Rechten und linken Kanal leicht gegeneinander verstimmen.
sorry das mit dene linken und rechten bändern hab ich nicht ganz verstanden :D...
<img src="http://www.hostpix.de/out.php?i=5838_EQ.jpg" alt="kostenlos Bilder hochladen bei hostpix.de" />
Hier siehst Du z.B. die Einstellung des EQ für den linken Kanal.
Beim rechten dann die Frequenzbänder andersherum pegeln.
Dann noch das Original in einer anderen Spur, und noch in Mono,
und dann zusammenmixen.
Ausprobieren.
Ahh okee super :D..danke etz hab ichs verstanden :D
nur noch eines oder zwei ^^
die mono und stero umgekehrt oder beide ??
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
27K
  • Artikel Artikel
22K
Hobelhai
Hobelhai
