rookie11
Hallo allerseits,
habe folgendes Problem bei der Aufnahme mit Cubase.
Möchte verschiedene Spuren Gitarre, Gesang etc. einzeln aufnehmen.
Spur 1 (Gitarre) ist bereits eingespielt und Spur 2 Gesang soll aufgenommen werden. Um im Takt zu bleiben habe ich Spur 1 bei Aufnahme von Spur 2 nicht gemutet.
Normalerweise sollte sich nach der Aufnahme der Gesang separat auf Spur 2 befinden.
Leider sieht das Ergebnis ganz anders aus. Auf Spur 2 befindet sich nicht nur der Gesang sondern ebenfalls die Gitarre von Spur 1 d.h., die vorherigen Spuren werden immer mit auf die nachfolgenden aufgenommen, es findet also keine echte Trennung
zwischen den einzelnen Spuren statt.
Die Aufnahme erfolgt über ein Microphon. Beim Einspielen der jeweils nächsten Spur, höre ich die vorhergehenden Spuren über Kopfhörer ab, so das eine ungewollte doppelte Aufnahme übers Microphon ausscheidet.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Gruß rookie11
Habe gerade gelesen, daß matr77 (im Cubase Forum) offenbar das gleiche Problem hat. Scheint wohl ein Soundkartenproblem zu sein oder? Habe im Rechner ein ziemlich altes Teil, nennt sich ESS Audio Drive. Kann es sein, daß diese Soundkarte einfach nicht in der Lage ist die beiden Signale getrennt wiederzugeben bzw. aufzunehmen?
Gruß rookie11
