K
KOLie
ich habe vor kurzem einen kellerraum bezogen mit PC (inkl. Juli@), VTB-1 und [g=332]B1[/g] Mic.
aufgenommen wird mit cool edit pro (version2.0 sollte es sein).
als erstes sollte ich erwähnen, dass ich beim einbau der juli@ das problem hatte, dass das slot-blech + das verwendete gehäuse verhindert hat, sie bis zum verschwinden der goldenen kontakte im pci slot zu versenken. im hinteren teil (oder vorderen, je nach ansicht) geht sie etwas weiter in den slot.
da sie aber problemlos erkannt wurde, gehe ich mal davon aus, dass alles richtig ist.
jetzt habe ich erste probeaufnahmen gemacht und festgestellt, dass das signal recht schwach ist. ich muss den eingangspegel im juli@ menü auf max. stellen, habe am VTB-1 den Mic pegel zwischen 30-40 stehen (wenn ich hier höher gehe, wird das signal übersteuert), den output kurz vor max (knapp vor +12).
trotzdem ist der visualisierte ausschlag der aufgenommenen spur in cool edit recht unscheinbar. über kopfhörer allerdings ordentlich laut aufgenommen.
ich kann mir allerdings kaum vorstellen, dass dies schon die höchstleistung sein soll?
(wie soll ich sonst leisere quellen aufnehmen?)
könnte ich etwas übersehen haben? wie gesagt, es sind meine ersten gehversuche...
außerdem: wie bekomme ich in cool edit trotz mono-quelle (mic) eine "stereo"-aufnahme hin? ich habe stereo eingestellt, habe aber eine einkanalige aufnahme. habe versucht "links" aufzunehmen und dieses signal in cool edit in ein stereo umzuwandeln, dann bekomme ich eine anzeige mit einer einzigen spur.
ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei anderen gesehen habe, wie sie die mic quelle sofort zweigleisig aufgenommen haben, also das links und rechts das gleiche signal aufgezeichnet wird..?
oder ganz generell: wie würdet ihr/nehmt ihr auf?
ich danke im voraus!
