E
ecseri
hallo,
[1]
wenn ich für den reverb effekt den parameter "decay time" automatisieren will werden immer % werte des aufgedrehten knobs angezeigt, wenn also der knob auf 30s steht und ich dann auf 50% programmiere, wären das logischerweise 15s und bei 100% 30s.
da aber der maximale werte bei 60s liegt, müsste ich den knob jetzt voll aufdrehen um den maximalwert zu programmieren.
irgendwie sehr unpraktisch !
kann man nicht irgendwie direkt den absoluten werte eingeben ?
[2]
kann es sein das sich nicht alle parameter automatisieren lassen ?
zb bei "simple delay" habe ich nur 6 parameter, es fehlen parameter zum ein ausschalten von link und sync !
auch das ein und ausschalten von allen geräten !
[3]
wie kann ich einen effekt der im return track liegt automatisieren ?
ich kann keine midiclip dareinlegen und per [g=32]midi[/g] routin "[g=32]MIDI[/g] To" kann ich diesen kanal auch nicht ansprechen !
geht das überhaupt ?
[4]
ich habe eine audiospur mit nem beat, und in diesem beat markiere ich den startpunkt vor eine [g=149]snare[/g] und setzte die loop und endpunkte.
dieses sample würde ich jetzt gern in impulse benutzten, also ziehe ich den clip des audiotracks mit der [g=149]snare[/g] in impuls rein.
der lässt sich jetzt ohne problem programmieren, aber der ton hört sich nicht so an wie auf dem audio track, der scheint die rohe unbearbeitete version zu spielen.
ist hier resampling die einzige methode ?
[5]
ich hatte gestern einige clips resampled so dass ich sie mit nem freund austauschen und bearbeiten kann.
nachdem ich dass ganze set schließen will (habe vorher gespeichert), fragt er mich nach irgendwelchen referenzierten audio dateien.
aufjedenfall habe ich nein geklickt und danach waren alle ge resampelten audio datein spurlos von meiner HD verschwunden
hat das was mit dem refernezieren zu tun.
wie referenziere ich denn oder was ist das ?
wie kann ich das in zukunft verhindern ?
danke
gruß
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
danke
gruß
