Einen halben Ton daneben
Hallo!
2 virtuelle Instrumente machen mir zu schaffen. Dimension Pro und die Wusik Station.
Beide sind in meinem Sequenzer (Sonar 7) einen Halbton daneben: Dim. zu hoch, Wusik zu tief.
Muss ich da etwas in Sonar einstellen.
bist Du sicher das bei einem VST der Regler nicht 12 Cent zu hoch/tief steht?
kann es sein, dass bei diesen VST Inst. unterschiedliche Sampleraten einstellbar sind und sich innerhalb Sonar nicht aut. an die samplerate des Projekts anpasst? Wäre das einzige was mir spontan dazu einfällt.
Ansonsten direkt Cakewalk anschreiben - das geht wahrscheinlich schneller als hier...
LG
J
Hallo J-soundation
Auf was nimmst Du denn da Bezug indem Du weisst, dass es einen halben Ton tiefer ist ?
Bei unterschiedlichen Samplerates würde die Spur eher schneller bzw, langsamer spielen
Gib mal ein Beispiel, was Du machst, wenn das auftritt.
Ilka
Zu aller Not lädst Du das ein Miniprojekt hoch ... die Projektdaten u das bei Dir gerenderte EndFile ( damit man weiß, wie es bei Dir klingt ) ...
Andi
R
reasonrookie
R
