Eigenrauschen Yamaha hs80m
  • Ersteller boingpengbumtschak
B
boingpengbumtschak
Hallo allerseits,
ich habe mir nach vielen Jahren des Mischens über JBL Control 1's nun endlich ein Paar HS80M gegönnt, und bin auch begeistert - gleich der erste schnelle Mix war meinen alten weit überlegen.
Leider ist das Eigenrauschen der Boxen doch arg laut. Ich hab schon einiges dazu gelesen, auch hier, aber so richtig schlau bin ich trotzdem nicht, zumal es ja wohl nicht bei allen Exemplaren auftritt. Die Teile rauschen auch dann, wenn nur die Boxen (oder auch nur eine) am Netz sind (alle anderen Geräte aus, und kein Audiokabel angeschlossen). Deutlich zu hören auch bei nur minimaler Verstärkung!
Meine Fragen dazu:
1. Kann ich das Rauschen vielleicht irgendwie verringern, z.B. durch irgendwelche Stromstabilisierer oder andere Umsteckereien? (Ich habe schon seit Jahren Indizien dafür, dass mein Strom hier im Haus salopp gesagt arg schwankt.)
2. Wie kann ich rausfinden, ob sich das Rauschen noch im normalen Bereich bewegt? Ich habe die Teile vor 2 Wochen im Laden gekauft und liege gerade im Krankenhaus (mit eeepc+UMTS, aber leider ohne Reaper), bis ich mit denen reden könnte vergeht noch mindestens eine Woche.
Wenn ich wüsste, dass meine Boxen besonders laut Rauschen oder z.B. lauter als die Spezifikation, dann könnte ich doch auf einen Umtausch bestehen, oder?
3. Hat jemand vielleicht sonst eine Idee?
Danke erst mal!
Bei mir waren es schlechte Kabel und eine bescheidene [g=435]Patchbay[/g] wo mein Ausgang anlag..
Vernünftige Kabel und direkt aus dem Interface raus, bzw, direkt eine gescheite [g=435]Patchbay[/g]...
Ansonsten pack die Boxen mal an andere Steckdosen dran - auch in einem anderen Zimmer / Stromkreis.
Meine sind jedenfalls mucksmäuschenleise....
es gibt für netzwerkserver solche USV stromversorger mit protokollführung.
Da lässte dienen rechner dran einfach mal nen tag und ne nacht drüber laufen und dann haste am nächsten morgen nen protokoll bezüglich deiner stromschwankungen. musst halt mal schaun, ob du einen vertriieb findest, bei dem man sich das leihn kann.
solche stromschwankungen sind auch gern PC-Netzteil killer.
aber trotzdem zweifel ich dran, dass das rauschen von den stromschwankungen kommt. da müsste bei dir ja der strom grottig sein.
@trainspotter: und die sind vermutlich auch still, wenn gar nichts außer Strom angeschlossen ist, oder?
Kann es sein, dass das Rauschen durch symm. Kabel verschwindet (was ich mir nicht vorstellen kann)?
Würd echt gern rausfinden ob's an meiner Situation hier liegt oder ob die Umtausch-würdig sind (das mit den verschiedenen Zimmern/Steckdosen werd ich natürlich versuchen)...
Dann geh doch zu einem Kumpl, klemm die Boxen da eben an und hör ob es rauscht.
Also mit meinen HS80 hab ich keine Probleme. Die rauschen kein stück. Hab sie symetrisch verkabelt und die Lautstärke auf +4db eingestellt.
Gruss Guybrush Threepwood
meine rauschen auch (von sich aus, auch ohne kable dran).. tun das wirklich nicht alle, oder hörens nur nicht alle? jetzt bin ich grad ein bisschen verunsichert.
Die HS80 rauschen genauso wie viele andere Aktivboxen auch.
Wenn ich mir die Testberichte in der Fachpresse durchlese wird
eben genau dieses bei vielen Monitoren bemängelt.
In der Sound & Recording findest Du bei Boxentests neuerdings
auch immer Angaben zum Störpegel gemessen in 10cm Entfernung.
Wer behauptet, seine Boxen würden nicht rauschen, hört das einfach
nur nicht, weil der PC meistens noch seinen Lärm im selben Raum macht.
@HipHopMacher: Aber deutliche Unterschiede scheint es ja schon zu geben. So laut wie das Rauschen bei mir ist, das kann niemand nicht hören!
bei meinen boxen hatte ich auch arg lautes rauschen und die symm.kabeln haben alles gerettet. das rauschen ist jetzt so leise, dass ichs fast nicht mehr hör.
probier das auf jedenfall oder sonst halt ein anderer stromkreis.
Ich hatte das mit dem Rauschen auch mal gelesen und dann mal getestet und bei mir rauschts so gut wie nicht. Hab keine Probleme. Probier das mal mit den Symm. Kabeln und wenn das nicht hilft dann vielleicht mal ein Brief an Yamaha...
Phil
HipHopMacher schrieb: Die HS80 rauschen genauso wie viele andere Aktivboxen auch.
Jepp, meine rauschen auch bei Vollanschlag vom LS-Regler. Etwas zurückdrehen (um 20%) hat bei mir geholfen, ein Rauschen ist seitdem nur noch mit dem Ohr am Speaker minimalst hörbar. Gegen sonstige Störgeräusche und Einstreuungen - wie schon empfohlen wurde - [g=74]symmetrische Kabel[/g] verwenden.
dazu muss die box garnicht mit audio-kabeln an irgendwas angesclossen sein.
nimm die box, schlisse sie an eine steckdose an und geh mit den ohren bis auf 10cm ran an die box. dann wirst du hören wie es rauscht.
Also ich habe die HS50M bei meinen "Büro" PC stehen.
Setup: alter SB Live => SM Audio Nano [g=7]Patch[/g] => HS50M auf Vollgas.
Ergebnis: Erst wenn ich den Regler vom Nano [g=7]Patch[/g] kurz vor Vollanschlag habe, vernehme ich ein leichtes Rauschen.
Ergo: Rauschen kommt nicht von den Monitoren
Ich schätze mal, dass die HS80M keinen schlechteren Verstärker verbaut haben.
Deshalb würde ich mal das Problem bei der Quelle suchen.
an welcher quelle, der steckdose?
Ich habe zwar keine Yamaha sondern welche von ESI,aber dort ist es auch so.
Wenn nichts angeschlossen ist,rauschen die Dinger wie Hölle.
Sobald das Mischpult an ist,ist das Rauschen weg.
Ich vermute mal das liegt daran,dass keine Last anliegt.
Oder irgendein Widerstandsproblem,wenn es denn eins ist.
[g=74]Symmetrische Kabel[/g] würde ich auch empfehlen.
muss wohl auch mal symetrisch verkabeln.
wobei mir das jetzt schräg reinkommt. egal, mich stört eigentlich ein rauschen nicht mal.
Auch ich hatte bei meinen Hs50 ein rauschen.
Habe herrausgefunden das es an meinem alten Recording PC lag.
Seit ich einen neuen hab rauscht nix mehr, fragt mich nicht wieso...
5K
stromzoo
stromzoo
26K
Dr.moog
85K
alex-reed
alex-reed
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
