Effekte Automation z.B. Hall / Delay usw..
  • Ersteller shadowmonkz
shadowmonkz
shadowmonkz
hallo zusammen
Habe jetzt div. Forumsbeiträge und das Handbuch durchgelesen und verstehe es immer noch nicht. Die Automation von Lautstärke, Sytheinstellung z.B. cutoff usw.. funktioniert alles wunderbar aber wie kann ich z.b. auf meiner Drumspur ([g=77]Vst[/g] battery) ein delay oder [g=108]hall[/g] automatisieren ?
danke für euere Hilfe
shadowmonkz
kommt drauf an wie du [g=108]hall[/g] und delay eingebunden hast.
üblicherweise so:
per aux-send den effektkanal beschicken. dort [g=108]hall[/g] bzw. delay im [g=84]insert[/g].
wenn du jetzt den effekt nur an bestimmten stellen hören willst entweder den aux-send pegel bei der battery spur verwenden oder den lautstärkepegel des effekts.
effektparameter kannst du in der effektgerätespur verändern. dazu einfach auf "mehr..." klicken wenn du den parameter auswählen willst. auf [g=84]insert[/g] gehen. auf den slotl den du bearbeiten willst. parameter den du automatisieren willst.
flox
hat ein wenig gedauert...aber jetzt ist alles klar und es funktioniert, vielen Dank.
SoundMystery
8K
SoundMystery
SoundMystery
