Effekte an bestimmten Stellen
  • Ersteller Ersteller devilstoy
devilstoy
devilstoy
Hallo zusammen!
Ich hätte mal wieder eine Frage zu Cubase SX. Und zwar frage ich mich, wie ich z.B. ein Delay an einer ganz bestimmten stelle eines Liedes (im Speziellen der Gesangsspur) setzen kann (dass sich z.B. das letzte Wort eines Refrains wiederholt oder nachhalt)?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Grüße,
d.t.
Hallo devilstoy,
vor dem Problem stand ich auch vor ein paar Tagen. Die Lösung heisst Automationsspur. Hier kannst Du z.B. ein On-Off/Event für das Delay "reinmalen" und/oder auf der Lautstärkespur einen Verlauf rein zeichnen. Du kannst diese Automationsspuren links unter sen Spurnamen einblenden (das kleine Pluszeichen).
>MEGA
Hi
Wenn es nur um bestimmte Stellen geht, kann man auch die Audiospur zerschnippeln und eben diese ein/zwei Stellen auf eine separate Audiospur legen, wo der Effekt permanent läuft. Da ja beim Rest der der Spur Stille herrscht, hört man den dann ja nur an den entsprechenden Stellen. Ist manchmal einfacher als in der Main Audiospur an der Automation rumzufummeln.
Gruß & Peace
Mike
Yep.
Für solche Angelegenheiten mache ich immer Extraspuren. Find ich schneller, übersichtlicher und flexibler als über die Automation.
Cos
Vielen Dank für die Tipps! Manchmal ist es einfacher als man denkt :-D
Gruß,
d.t.
Heya
Du kannst auch das Audiomaterial im Editor markieren und dann einen Delay nicht destruktiv reinrechnen lassen. Spart auch Performance.
Gruss
Mad
