Effekt-Vorschau bei Cubase Sx3 !
  • Ersteller xerxes_tg
xerxes_tg
xerxes_tg
hi @ all
Es ist bei mir kein Effekt-Vorschau bei Cubase SX3 möglich.
Ich kann die Effekte, Plug-ins für die Spuren zwar übernehmen, aber Vorschau (testen, probieren) funktioniert leider nicht.
Wenn ich auf Vorschau klicke, dann tut er zwar was, aber man hört dann nichts mehr.
irgendwelche Ideen wieso das nicht klappt?
wäre nett wenn ihr weiterhelfen könnts
mfg
beschreib mal genauer was du machst
kann es sein das das sample, worauf du das [g=8]plugin[/g] anwendest, anfangs ne stille hat ? wenn das sample z. B. ne stille anfangs von 3 sekunden hat musst duch auch in der Vorschau 3 sek. warten bist du was hörst.
hi, zunächst mal danke für deine Antwort ...
also ich lade z.B eine Audio-Spur, daraufhin right mouse click drauf und dann auf plugins, dann erscheinen ja einige plugins, bzw. Effekte.
Wenn ich eins auswähle öffnet sich ja das jeweilige Effekt-Fenster, egal was ich dann nachher mache, es tut sich gar nichts, man sieht zwar optisch dass es irgendwas tut, aber hören tu ich gar nichts !!!
Auch wenn ich mehrere Sekunden warte, passiert nichts, höre überhaupt nichts.
Wenn ich aber die jeweiligen plugins übernehme, und dann das ganze abspiele höre ich erst was das für ein Effekt ist, aber direkt beim Vorschau-Fenster kann ich nichts testen bzw. ausprobieren.
mfg
Hi!
Wozu soll das gut sein?
Entweder Du brauchst einen Effekt der Dir zb,künstlichen Raum verschafft (Reverb) und schraubst in echtzeit daran rum.
Dazu lädst Du das Plug-in entweder in den [g=84]Insert[/g] oder als Send.
Oder möchtest Du wissen wie man einen Effektekanal erstellt und diesen nuzt?
sonst wüsste ich nicht was Du meinen könntest.
Gruß Marci
Er meint die "offline" Effekte. Denke das man das so nennt.
Rechter Mausklick auf das jeweilige Sample (benötigt halt im Vergleich zu nem
[g=84]Insert[/g]-Effekt keine große CPU Belastung).
Aber das du in der Vorschau nix hörst versteh ich leider nicht.
Ist das bei den Cubase internen Effekt-PlugIns so ????
Normalerweise :
Rechter Mausklick, [g=8]PlugIn[/g] auswählen, Fenster geht auf, alles einstellen,
unter "mehr" kannst du noch evtl. Fades setzen oder Wet/Dry mischung,
dann klickst du auf "Vorschau" und müsstest was hören !
Ansonsten setz die Effekte für die Spur als [g=84]Insert[/g] ein bzw. Send !
f4 - [g=77]vst[/g] verbindungen - studio anklicken und den ausgang zuweisen.
anschließend den mixer öffnen und schaun, ob der audition kanal aufgedreht ist bzw. nicht auf mute steht.
flox
genau! die vorschau effekte laufen über den audition kanal, welcher eingerichtet und aufgedreht sein sollte..
ollo123
ollo123
