Effekt -Automation ???
ich hab in Cubase einen [g=77]VST[/g] Effekt und will das der als [g=84]Insert[/g] (anders geht's nicht) nach ~30 sec. einsetzt.
Wie mach ich das?
Du wählst die Spur mit dem Effekt aus, klickst auf das kleine "+" damit die Automationsspur aufgeht. Normalerweise ist die erste angezeigte Automation immer die Lautstärke, also wählst du einen Eintrag der sich aus dem Namen des [g=8]Plugin[/g] und einem" ByPass" zusammensetzt. Mit dem Stift zeichnest du ein wann das [g=8]Plugin[/g] ON oder Off sein soll.
Read aktivieren nicht vergessen !
:D
danke. hat geklappt.
