Eckabsorber - Ultra cheap
TheTick
Teilzeitmusiker
Hi Leute,
ich werde, wenn alles gut läuft, in mittelbarer Zukunft Hausbesitzer. Mein Tonstudioraum ist schon reserviert und ich kann endlich einen Raum haben, der sich akustisch aufbereiten lässt.
Da ich jetzt nicht so der Handwerker bin und wirklich wenig Bock auf kompliziertes Bauen von Superchunks habe, ist mir eben folgende Idee gekommen, wie man schnell und günstig SCs bauen kann. Ich möchte dreieckige haben, sodass diese sich halbwegs in den Ecken platzieren lassen, ohne allzu sehr herauszustechen.
- Man nehme eine 2,5m x 1,25m OSB Platte für Böden und Decken. Diese teilt man in zwei 1,25m Quadrate und zerteilt diese wiederum quer. Man erhält 4 Dreiecke (1,25m 1,25m 1,77m) > 2 Absorber
- Drei Holzlatten mit im Baumarkt erhältlicher Länge (2,5m?) werden pro SC benötigt > 6 Holzlatten
- Man verschraubt die Böden und die Decken mit den Holzlatten.
- Man spannt Kaninchendraht (Breite 50cm) um die Konstruktion (und lässt natürlich oben offen, sodass man sie noch befüllen kann). Der KD wird mit einem Tacker an den Holzlatten befestigt.
- Man haut die Konstruktion mit Sonorock voll
- Man haut Malerfolie und/oder Molton drumherum.
- Done.
Preis:
- 25€ OSB Platte
- 6 Latten, keine Ahnung, 20€?
- 13€x12 Sonorock (=2x 2m³ (pro SC). = ca. 150€
- Kaninchendraht 16€/Rolle (50cm x 25m sollte reichen für einen SC reichen) > 32€
- Werkzeug (Drahtschneider, Tacker, ein paar Spaxschrauben)
- Malerfolie/Molton: kein Plan: 40€????
Summasumarum: ca. 260€ für zwei relativ große SCs (Volumen jew. knapp 2m³).
Wird keinen Schönheitspreis gewinnen, aber sollte gehen oder?
Einwände?
Einfach um eine gewisse Begrenzung zu haben. Ansonsten wären ja nur drei Holzlatten an den Ecken.
Das haut hin, habe ich so auch schon im Netz gesehen. Ich wuerde aber wirklich noch billiges Pakett oder Laminat als Verlattung fuer die Front dazu kaufen, das macht viel aus im Klang und auch im Look.
Ähnliches haben wir auch verbaut. Lohnt. Ein eigenes Haus auch. ^^
Laminat würde ich draufnageln, wenn die Höhen überdämpft werden, was ich aber nicht glaube.
Den Hasendraht kannst du dir schenken, wenn das Ding ansonsten stabil gebaut ist.
Ich würde aber eine rechteckige Form wählen und die Platten hochkant einbauen.
Beim Dreieck hast du viel Schneidearbeit und wenn du die Platten liegend einbaust drückt sich das Zeug durch sein Eigengewicht zusammen.
Ich habe den Sticky nicht richtig verstanden bzgl. Schimmelproblematik: Wenn ich das Zeug in Malerfolie (ist das Rieselschutzfolie??) einpacke und dann Molton drumherum, werde ich dann ein Schimmelproblem bekommen?
Kommt auf die Waende drauf an und den Abstand zu selbigen.
Hochkant einbauen und ohne Hasendraht wird wahrscheinlich dazu fuhren das die Seiten der Absorber auf lange Sicht "ausbeulen" weil die Platten von innen anfangen gegen den Stoff zu druecken. Kannst auch einfach n zwischenboden setzen, dann setzt sich die Wolle nicht so.
Wenn du mit Dampfbremse arbeiten willst, muss die Wand mit eingepackt werden, luftdicht.
Damit keine feuchte Raumluft an der kalten Aussenwand kondensieren kann.
Oder deine Aussenwand wird nicht kalt.
Oder deine Luft ist nicht feucht.
Oder es kann ein Luftaustausch stattfinden.
So wie Schlumpfpeter schon schrieb.
Klärt mich auf, ich blicks nicht.
Die Wand einpacken? Du meinst die Wände des Raums??
Wenn ich die Absorber mit etwas Abstand zur Wand aufstelle, würde das das Problem beseitigen?
Die Wand ist eine Außenwand des Hauses.
Ok, ich habs glaub ich jetzt verstanden. Ich hab ja jetzt schon Sonorockpakete in meinem Musikerzimmer stehen. Diese stehen auf Holzleisten, um eine Umlüftung zu gewährleisten. Zw. Wand und Päckchen ist ca. 10cm.
Mir ging in der Frage eher um den Inhalt der SCs. Die Sonorockpakete in meinem Zimmer befinden sich einfach in riesige Müllsäcke gehüllt. Keine Ahnung, ob die Steinwolle das cool findet. Falls nicht, auf was müsste ich achten?
Der Steinwolle ist egal in was fuer ner Folie sie steckt, da geht auch n Muellsack. Ich wuerde versuchen 5cm Abstand zur Wand zu gewaehrleisten, das sollte dann eigentlich genug sein um ein Ablueften von evtl. kondensierter Feuchtigkeit zu gewaehrleisten.
VG!
L
lape
L
