Eckabsorber diy
L
lape
Hey. Wir wollen im Proberaum ein paar kräftige Eckabsorber platzieren. Nun meine Frage:
Ich würde Sonorock kaufen. Die Maße sind 1m x 0,625m x 0,14m (Höhe / Breite / Tiefe).
Wie kann platziert man es am "wertvollsten" in der Ecke?
a) Meine erste Idee war die 1m Breite als Front zu nutzen. Dann die 0,625m nach oben zu stapeln. Mit einem Paket käme man auf 2,5m Höhe. Dahinter wäre quasi Luft.
b) Sonorock der Höhe nach stapeln, also die 0,625m als Front. Dafür dann doppelt hintereinander. Käme man auf 2,5m Höhe und 280mm Dicke, dafür nur 0,625m Front - dahinter Luft.
c) Sich ne Menge Arbeit und Dreck machen und Rechtwinklige - Gleichschenklige Dreiecke ausschneiden. Die Front wäre dann ca. 70cm (50cm Seitenlänge). Diese stapel ich dann aufeinander. Bei 140mm Höhe benötige ich für ca. 280cm Höhe 20 Stück, was etwas mehr als ein paket Sonorock wäre. Nachteil daran ist auch, dass die Konstruktion nicht sehr variabel wäre, sondern nur in den Ecken funktioniert
Eigentlich wollten wir sehr gerne das Stellwände Prinzip im Proberaum.
Aber Egal.. Es handelt sich um den Aufbau wie im Plan (Alle Absorber sind noch nicht eingezeichnet)
Was bringt für die Ecke hinter dem Drumset akustisch gesehen das Meiste? Da sich dort ja auch Schall von Bass und Gitarre etc. sammeln. Grüße
Moinsen!!
Also würde gerne in 2h anfangen und muss euch jetzt
leider um eine Antwort bitten!! ;)
Ihr könnt auch sagen, dass ich einfach probieren soll... Aber eine Richtung, wie ich nerviges mulmen
Im Proberaum wegbekomme, wäre super!
Zum probieren der typischen Wirksamkeit der Maßnahme einfach die Originalpackungen "as is" in die Ecken bis zur Decke einstapeln.
Fertig.
Aber das geht nicht mit Methode c :(
würde das Schlagzeug erstmal aus der Ecke rausnehmen, dort hast Du einen "Bassboost" für die Kick und Toms.
Dann würde ich auch gleich überlegen, was Ihr an der Decke machen wollt. Ein Gesamtkonzept ist besser als tröpfchenweise nachschieben.
Wichtig ist bei Bassfallen, dass sie zu den Begrenzungsflächen (Decke, Wände Bündig abschließen (kleiner Luftspalt zur Hinterlüftung ist ok).
Naja Der Raum ist ein Proberaum und da soll es eher darum gehen, dass sich
jeder richtig hört und jeder Musiker auch den anderen gut hören kann. Das Schlagzeug ist
jetzt in der Ecke, da wir Platzmangel hatten und es so auch mehr Sinn ergibt.
Ein Bassboost würde dem Schlagzeug gut tun, jedoch habe ich ja vor einen dicken
Bassabsorber dahinter zu platzieren. Über das Drum kommt entweder eine Matratze oder mehrere
Lagen Packdecken, damit ich die Höhen der Becken etwas abfangen kann. Insgesamt will ich erstmal
nur die Ecken mit Absorbern bearbeiten, da der Bass bei uns zu laut ist bzw. dröhnt.
