E-drum MIDIaussetzer
  • Ersteller Ersteller webmeikel
W
webmeikel
Hallo.
Ich habe mein Roland TD8 per [g=32]MIDI[/g] an mein Presonus Audiointerface angeschlossen. Dann alles in Cubase kofiguriert, das [g=8]Plugin[/g] EZ-Drummer geladen. Jetzt zum Problem, wenn ich auf eine "Trommel" ( Pad ) schlage, höre ich das Signal vom Sequenzer (z.b. der [g=149]Snare[/g]). Aber es sind manchmal ausetzer im Signal, d.h. wenn ich auf die [g=149]Snare[/g] schlage, kommt nichts! Der nächste Schlag kommt wieder perfekt. In dem Moment wo der Sound aussetzt, wird unten bei [g=539]Cubase[/g] in der Midianzeige (Eingang / Ausgang) nur ein halbes Signal angezeigt!
Was habe ich falsch Programmiert?
Midikabel ist neu!
Viele Grüße
Meikel
Grüße.
ein reiner schuss ins blaue: haust Du vielleicht manchmal einfach nicht fest genug? ^^
Der Gruß
Griffin
sorry ne,
wenn ich mit voller Kraft 20 x draufschlage, fehlen davon 2 Schläge
probleme mit dem pad bzw. dem kabel zwischen pad und modul?
oder vielleicht ein schlechtes pad, ala millenium?
weiterer Vorschlag:
Schau mal in den Quantisierungseinstellungen oder in deiner Drummap, ob das Pad mit einer möglichst hohen "Auflösung abgenommen" wird.
Sonst kann es sein, dass er den Schlag zwar registriert, aber auf Grund der Einstellungen nicht aufzeichnet. Dann dürftest du diesen Schlag aber auch nicht hören.
Plaudy
