Dubstep erlernen ?
Rhise
Rhise
Hallo Recorder und Producer ,
mich interessiert die Musikrichtung "Dubstep" sehr und deshalb will ich mich tiefer in dieses Genre, und dieses selber zu Produzieren, einarbeiten. Ich habe schon ein paar Anfängerhafte "Wobbles" produziert , jedoch sehe ich schon jetzt , dass ich mich immer auf dieser "einfachen" Ebene bewegen werde , wenn ich mich nicht Umfassend mit dem Thema beschäftigen werde. Schließlich gehört ja einiges mehr dazu als ein Wobble bass der nach einem Drop durchläuft. (siehe Skrillex)
Könnt ihr mir Links oder sonsige Pfade zeigen, über die ich die Kunst des Dubsteps erlernen kann ?
Hier ein Link zur Anregung. Mein Absolutes Lieblingsstück. Kurz aber Effektiv.
Danke im Vorraus.
Robin
&list=UUVtJOq_ziepf5MpjsTWxJeg&index=1
Oder hier der Studio-Channel von Trifonic.Keine Ahnung ob das Dubstep ist, aber die haben auch nen geilen Sound. :)
&list=UUJUPtD1ziBx9sQ7z5E7LW3w&index=5
Der Link zum Channel:
http://www.youtube.com/user/nextstepaudio
[ref=[media=youtube]8gjl1SBVVHs[/media]&list=UUVtJOq_ziepf5MpjsTWxJeg&index=1
Ohhh ja er hat es endlich oben ;-) ...
Der Junge Mann ist ca. 20 Jahre jünger als ich und schon seit längerem mein Vorbild in Sachen Dubstep.
Ich kann mich noch daran erinnern, als er hier im Forum unter dem Namen "Keygenerator" unterwegs war und sich hier "fortgebildet" hat ;-) ..
Für den Threadersteller hier noch sein Soundcloudlink:
www.soundcloud.com/virtual-riot
@realist
+10
zu empfehlen sind alle seine videos
viele dubstep lieder leben vorallem durch das resamplen, was den sound sehr viel komplexer erscheinen lässt!
ich hatte mal eine aussage von excision(wer ihn nicht kennt schaut mal auf youtube
)im dubstepforum gelesen, auf die frage wie er sein sound hinbekommt...ich zitiere mal:
"haha well isn't this a nice compliment
Synths:
Z3ta (for cold evil sounds)
Albino (for solid grimy wobs)
Predator (if you got enough time to sort it out, anything you want)
Massive (if your in the vibe of a tune and want cool sound really quick)
I've never used a preset for a bass sound EVER, sure they are great for learning a synth and deconstructing samples to figure out whats going on. But start from scratch, force yourself to spend an entire day just in one synth, save 10 different versions of each sound. The next day go through and listen to those versions, pick the best few, and resample them to the tits. Load up a ton of effects but only process the sound a little bit with each effect. Pay attention to what kind, and in what order you put the effects in and save your "effect processes" in separate projects. Then when you make a new bass you can run it through one of your older "effect processes".
And yeah The Grid on DOA is a gold mine. Use the search lots, and look up resampling techniques (filtering and splitting up frequencies) if your new to this. It's not just for DnB type basses. You can resample any sound and use "effect processes" on anything to beef up every sound in your whole track if you want.
Sure it sounds like a lot of work, and it might take a month to finish a song, but i'd rather do that and have a different sound, then slack off and sound like another sheep in the herd.
Hope this helps ;)"
Die Phrasierung halte ich mit für das Wichtigste. Noch wichtiger als einen guten Sound (der natürlich auch gegeben sein sollte). Damit meine ich die Art und Weise, WIE die Wobbles/Stabs/Fills etc. gesetzt werden.
Man bekommt mit etwas Übung zwar einen ordentlichen Wobble oder Reese hin (besonders mit dem NI Massive geht das recht schnell), aber damit baut man dann leider noch nicht automatisch einen typischen Dubstep-Track.
Der Aufbau, bzw. die Verteilung der "Bass-Stimmen" in Dubstep- und DnB-Tracks ist häufig im Call & Response-Schema (Frage und Antwort) angelegt: Der erste Wobble stellt quasi eine Frage, auf die ein zweiter Wobble (mit etwas anderem Sound) antwortet. Ich denke, dass die Entwicklung dieser beiden "Stimmen" die Basis fast aller DnB- und Dubstep-Tracks bildet - auch wenn man das bei komplexeren Produktionen wegen der vielen Filterfahrten nicht immer auf Anhieb hört.
Es macht meiner Meinung nach also durchaus Sinn, sich mit der Stimmverteilung mindestens genauso intensiv zu beschäftigen wie mit dem Schrauben der Sounds selbst. Ansonsten ist das Ergebnis nämlich oft ein ziemlich plumpes, zusammenhangloses Rumgewobble ohne jegliche Substanz. Also viele, viele Referenztracks hören und analysieren und dabei auch auf die Lücken (Bass & Space) achten. Ohne Space flowt das nicht.
Das ist jedenfalls mein aktueller, theoretischer Wissensstand - ohne Anspruch auf absolute Wahrheit.
Den Eindruck habe ich auch des öfteren....kann das nur unterstreichen :)
Meiner Meinung nach haben gute Tracks mit "Mitwipp-Fieber" im Drop zu Anfang meistens einen "In Your Face"-Sound. Irgendein kraftvoller Bass, der dann richtig "reinhaut" :D
Notentechnisch oft recht simpel (2 Achtel oder noch einfacher).
LG
Jan
mhm, ist dubstep nicht schon wieder out? ... oder ist das nur mein persönliches empfinden.... :)
out ??
... das ist doch dem künstler wurscht !
Such mal auf Youtube nach dem Kanal von dodge&fuski. Die haben so ne Dubstep Produktion Serie wo sie den kommpletten aufbau, sounds usw erklären.
Da ich das bald auch vorhabe war ICH mal nicht so faul ;-)
-Y
Nicht nur Du ;-)
Ja, weil ich das total mag.
Ich kann das STUN-DÄN-LANG hören!!
To be continued ... :)
Der Threadstart ist doch eine Satire oder?
