Dual Channel mit unterschiedlichen CL (oder anderen)Werten?
Was ist denn genau zu beachten wenn man kein Dual Channel Kit hat sondern 2 Speicherriegel von unterschiedlichen Herstellenr? Welche Werte sollten da gleich sein ,ausser der MHZ. Das is ja eh kalr :-)
Hauptsache beide Riegel laufen mit der selben Spannung (DDR4 = 1,2 Volt). Latenzwerte und Geschwindigkeit werden an den langsameren Riegel angepasst.
Aber macht das viel unterschied ob cl14 vs cl15? Nö wa...
Die Latenz CL gibt die Zyklen an, welche der Speicher bis zum Reagieren auf einen Befehl benötigt.
Beispielsweise bei DDR4-2666 entspricht die Antwortzeit von CL15 und CL14:
CL15 = (15/2666)*1000 ≈ 5,626 ns
CL14 = (14/2666)*1000 ≈ 5,251 ns
Differenz ≈ 0,375 ns
Und bei DDR2-800 entspricht die Antwortzeit von CL6 und CL5:
CL6 = (6/800)*1000 = 7,5 ns
CL5 = (5800)*1000 = 6,25
Differenz = 1,25 ns
Heißt also: Je schneller die Speicher, desto geringer auch die Geschwindigkeitsunterschiede ungleicher Latenzen.
Was bei DDR2 vielleicht noch eine Rolle gespielt hat, ist heute vernachlässigbar.
Reaktionen: Signalschwarz
a ok danke dür die aufklärunge .aslo egal...danke
