Hi @HeadShot
Versuch das mal:
(Ich geh davon aus du mixt mit Cu. SX)
Hau dir 2 Rewerb's in die Send-Effekte (Rewerb A) ,-
Den EQ von der Bass-Dumm = Tiefen (1 Regler Links) mit Shelf auf 80Hz auf + 2 - + 5db
Und die Oberen Mitten (Regler 3) auf genau 3,5khz, die soweit rausziehen bis es kickt!
Mit Regler 1 (Tiefen) soweit abstimmen bis es gefällt!
Jetzt mit dem Send-Effekt (Rewerb A) Preset Mittlerer Raum wählen! Und im Bassdrum Send-Channel nur soweit dazu geben, bis das es unterstüzend wirkt!
Das gleich mit der Snare!
Für die Snare nimmst du im EQ die "Unteren und Oberen Mitten" (Regler 2 und 3)
Regler 2 ausprobieren ab 200hz - 450, (500hz) -
Regler 3 ausprobieren ab 6 - 9 (10khz) -
Hier jetzt den anderen Rewerb A drauf geben!
Und auch hier nur soviel dabeigeben, bis es unterdstüzend wirkt! Allerdings nimmst du hier als Preset "Small-Room"
So arbeiten "Bass-Drum und Snare" getrennt!
Kein Kompressor in die Channels der einzelnen Trommeln geben!
Dafür tust du als letztes Plugin in den Master Channel den "Apogee UV-22R - Algorythmus"
Und davor ein Mutibandkompressor ,-
Und davor einen anderen "besseren Hall" als der "Rewerb A" - z.B. der von Timeworks 4022 oder wie der noch grade heißt, ist sehr gut!
Preset so wählen das kein Echo entsteht!
Die anderen "Drum" Instrumente wie "Becken und Toms" ,-
Die Becken musst du so dazugeben bis das man sie halt unverzerrt gut hört ,-
Und z.B. einen Mix aus beiden Rewerbs (die im Send liegen Rewerb A) dazu mischen!
Bei den Toms habe ich so festgestellt das die hohen Toms einen Low-Cut gut abkönnen!
Die Tiefen Toms wiederum nicht!
Ich bau für die Toms mit dem EQ eine "Beule", die mit "High Shelf (Regler 4) ausläuft -
Wie beschrieben den "Low-Cut" (Nur bei hohen Toms)
Und mit Regler 2 und 3 bastel ich die Beule, im Freq. Bereich hinter der Snare und vor den 3,5Khz der Bass-Drum.
Probier mal ob du damit was anfangen kannst...?
Und mit dem Pre-Master was ich geschrieben habe - das bezog sich auf jede einzelne Aufnahme - Wenn du das hier im Forum mit dem "Mastering" mal liest, wirst du feststellen das es auch seinen sinn hat!
Es bezieht sich darauf das du alle Aufgenommenen Spuren "Normalisierst - Denoisen tust und mit EQ'ing und Kompression jede einzelne Wave datei "Von Lautstärke und den anderen genannten Dingen angleichen tust"
Damit du in der Stereo-Summe alle Instrumente (Spuren) in der gleichen Qualität anliegen hast!
Und somit ist das zwar der Rouge-Mix - aber jede einzelne Spur hast du in dem Sinne "Ge - Pre-Mastert"
Also...richtig lesen und sich die Sache durch den Kopf gehen lassen, dann wirst du schon von alleine merken was geht!
Gruß / McDEATH
