Wer den Schaden hat...
Hallo Leute,
vorab: ich bin kein Drummer (bitte keine Sticks werfen), aber ich kann Snare von Tom unterscheiden
Ich habe zu Hause ein kleines Musikzimmer (12m2), in dem nun u. a. das Drumset meines achtjährigen Sohnes steht. Der Raum ist eine Raum-in-Raum-Konstruktion, die bisher für mich gut funktioniert hat. Wenn die Schleusentüren zu sind haben Marktsack, Marshall 4x12, Gesang und Trompete keine Chance das restliche Haus mit Schall zu beglücken. Anders bei den Drums: aufgrund der Raumgröße war mir klar, dass ich - besonders bei tiefen Frequenzen - würde ein paar Kompromisse eingehen müssen. Und eigentlich bin ich mit dem Ergebis auch in Bezug auf Drums zufrieden: du hörst halt die Toms, wenn im Keller musiziert wird, aber wenn man im Stockwerk oben drüber fernsieht (bei normaler Zimmerlautstärke) hört man es kaum noch. Ich hatte gehofft, durch das zusätzliche Entkoppeln der Drums vom Boden vielleicht noch n Ticken mehr an Effizienz herauszuholen, obwohl im Musikzimmer bereits 8 cm schwimmender Estrich verlegt sind (die seit dem Umbau keinen Kontakt mehr zu den Rohwänden haben).
Meine Drumpodes-Variante ist daher wahrscheinlich "zu einfach" gedacht. Ich habe ca. 2 x 1,6 m Podest, bestehend aus einer Lage 2,5cm OSB (die Platten sind untereinander verschraubt). Darunter befinden sich 8cm Heavy Duty Verbundschaumstoff von aixfoam. Die OSB-Platten sind mit dem Schaumstoff nicht mechanisch verbunden, sondern schwimmend verlegt. An den Seiten sind L-Profile, die die OSB-Platten an Ort und Stelle halten. Auf der OSB-Platte ist ein mittelfloriger Teppich.
Lasst es mich kurz und knapp machen: es ist jetzt eine ganze Ecke lauter als vorher!
Meine nicht-professionelle Meinung: wahrscheinlich fungieren die OSB-Platten jetzt wie eine große Resonanzplatte und helfen tüchtig mit, dass sich Frequenzen im Raum aufschaukeln. Also, zu wenig Gewicht auf den Verbundschaumstoff gebracht? Könnte das Abhilfe bringen? Wenn ja:
- gibt es eine Faustformel Mass zu Fläche zu Frequenz, die mir da helfen könnte?
- gibt es Materialempfehlungen zum Beschweren des Schaumstoffs? Wenn ja. welche?
Für Tipps und Anregungen bin ich überaus dankbar! Vielleicht lässt sich das Problem beheben - wenn nicht: braucht jemand Schaumstoff von aixfoam?
snafu
Hallo Leute,
Ich habe zu Hause ein kleines Musikzimmer (12m2), in dem nun u. a. das Drumset meines achtjährigen Sohnes steht. Der Raum ist eine Raum-in-Raum-Konstruktion, die bisher für mich gut funktioniert hat. Wenn die Schleusentüren zu sind haben Marktsack, Marshall 4x12, Gesang und Trompete keine Chance das restliche Haus mit Schall zu beglücken. Anders bei den Drums: aufgrund der Raumgröße war mir klar, dass ich - besonders bei tiefen Frequenzen - würde ein paar Kompromisse eingehen müssen. Und eigentlich bin ich mit dem Ergebis auch in Bezug auf Drums zufrieden: du hörst halt die Toms, wenn im Keller musiziert wird, aber wenn man im Stockwerk oben drüber fernsieht (bei normaler Zimmerlautstärke) hört man es kaum noch. Ich hatte gehofft, durch das zusätzliche Entkoppeln der Drums vom Boden vielleicht noch n Ticken mehr an Effizienz herauszuholen, obwohl im Musikzimmer bereits 8 cm schwimmender Estrich verlegt sind (die seit dem Umbau keinen Kontakt mehr zu den Rohwänden haben).Meine Drumpodes-Variante ist daher wahrscheinlich "zu einfach" gedacht. Ich habe ca. 2 x 1,6 m Podest, bestehend aus einer Lage 2,5cm OSB (die Platten sind untereinander verschraubt). Darunter befinden sich 8cm Heavy Duty Verbundschaumstoff von aixfoam. Die OSB-Platten sind mit dem Schaumstoff nicht mechanisch verbunden, sondern schwimmend verlegt. An den Seiten sind L-Profile, die die OSB-Platten an Ort und Stelle halten. Auf der OSB-Platte ist ein mittelfloriger Teppich.
snafu
