Dreams (Fleetwood Mac) Cover von Kayley Bishop
  • Ersteller Ersteller Atze Tonfrei
Der Glue ist raus gewesen, da natürlich viel weniger Energie da war, die meinen Buss-Comp getriggert hat.
Bin mal gespannt, was du/ihr jetzt sagt.
Ich benutze übrigens auch keine Farben - viel zu viel Arbeit ;-)
An sonsten hat alles immer seinen gleichen Platz, das hilft mir ungemein.
Aber mein Template mag ich sehr gerne - ist meine, sich immer erweiternde Spielwiese und dokumentiert so ein wenig meine Fortschritte. Und es funktioniert ohne jeglichen Routing-Probleme, und es heißt nicht, dass ich immer alles aus dem Template benutze. Aber es ist alles greifbar, wenn ich will.
Reaktionen: MountainKing, Nicoletti, Joost und eine weitere Person
Ich fand ja die Bass DI Spur - zugegeben - schon etwas gewöhnungsbedürftig. Die ist seitens Spektrum schon irgendwie "verbogen".
Bei drei von den Mixen hier sind / wirken die Drums etwas zu indirekt - finde ich, zu viel Raumanteil, zu wenig Direktmikrofone.
@Chris41: Schön dich mal wieder hier zu sehen/hören, dachte schon du hast der Mischerei den Rücken gekehrt. Dein Mix ist puristisch gehalten wirkt aber relativ ausgewogen und stimmig - finde ich. Gut gemacht. Trifft den Stil des damaligen Originals vermutlich recht gut.
@LittleJoe : Lass dich nicht zu sehr von den anderen verunsichern. Man kann sich auch verschlimmbessern.
Der Mix vom Mittwochabend war schon nicht ganz verkehrt - finde ich. Vielleicht den Bass noch einen Ticken andicken, den Snarehall/Raum etwas dichter gestalten und zusätzlich ein wenig NonLInear Hall verwenden und die Höhen der Snare etwas mit einem langen flachen Highshelf abflachen und unten rum etwas anheben, damit die Snare etwas mehr Punch in der Grundharmonischen bekommt(160-240 Hz). Wenn dir dann trotzdem noch etwas Snarepunch und Durchsetzungsvermögen fehlt nimmst du Parallekompression mit einem Neve 33609 Kompressor und etwas EQ um Bereich der Grundharmonischen und bei 8K. Oder du nimmst ein passendes Sample dazu und layerst das ein wenig. Kannst dir ja von Leary ein BillyDecker Sample borgen, das dürfte hier ganz gut passen - denke ich.
Der Vocaleffekt ist natürlich Geschmacksache, da das Stück ein Träumerlied ist stelle ich persönlich mir vor meinem geistigen Auge halt irgendwie einen schwebenden, verträumten Hall mit ordentlich Reflexionen und/oder Delay vor. Da dürfte eine Bricasti Emulation mit ordentlich delayähnlichen Reflexionen eventuell gut passen. Oder ein größerer Hall einer VSR24 Emulation. Kann man aber natürlich auch weniger intensiv ausarbeiten und das Ganze trockener und direkter umsetzen. Dein Tambourine wirkt vielleicht noch etwas "airy", das könnte man auch etwas entschärfen. Oder auf der Summe ein paar Höhen wegnehmen/ausdünnen/abschleifen, aber eher weniger mit EQ. Eher mit einem Transformer. Vielleicht mit Overloud Fuse oder Pulsar P42/P44 oder etwas in der Art? Sonst bürstet es die Ohren ab 10 KHz aufwärts ordentlich durch. Oder meine Ohren sind jetzt einfach schon richtig empfindlich weil ich schon deutliche Ermüdungserscheinungen habe.
Ich hab im Vergleich zu Chris ein wenig moderner und hybrider gemischt. Bislang nur mal statisch. Muss da nochmals ran. Vermutlich sind einige FX noch zu intensiv.
Größte Baustelle war für mich den Bass versuchsweise fülliger und wahrnehmbarer zu bekommen ohne dass er knarzig wirkt und ihn mit der Kick zu verschmelzen. Der Song lebt ja irgendwie ein wenig vom LowEnd, Kick, Bass, mit tief abgestimmter Snare, die zusammen mit dem HiHat das Rythmusgrundgerüst durch das komplette Stück tragen. Dementsprechend sollte das meiner bescheidenen Meinung nach möglichst stimmig sein und halbwegs sitzen. Und darüber atmosphärische Gitten und Flächen an den beiden Seiten zusammen mit einem verträumten Vocaltrack der in der Mitte schön atmet.
Bei einigen Mixen hier knarzt der Bass relativ deutlich - finde ich, da kann man schon das Saitenschnarren deutlich hören. Hört sich teilweise wie ein Peitschenhieb an. Aber viele Möglichkeiten hat man leider nicht, wenn man nicht stark ins Spektrum eingreift leidet die Wahrnehmbarkeit. Das gute Dinge müsste man wahrscheinlich nochmals einspielen oder replacen.
Hier mal mein Gewurschtel:
Reaktionen: Joost und Strange
...und gleich noch hinterher...
Reaktionen: Nicoletti, Joost und Strange
wie immer spät...
Ich hab den Song mal in Luna gemischt, weil da ja schon die console und das Tape voreingestellt sind. Ich hatte erst gedacht, das neve-summing passt besser, mir hat aber dann im Endeffekt das api-summing etwas besser für diesen Song gefallen.
Reaktionen: Nicoletti, BLUE-S-MAN, Joost und eine weitere Person
Hallo liebe Mischmaschine-Gemeinde !
Bin neu hier. Habe vorher aber immer mal von außen bei Euch reingehört.
Mittlerweile bin ich auch schon 60 jahre alt. Hoffe aber, daß das Gehör noch so
einigermaßen mitspielt.
Nach Jahren der Abstinenz bezügl. Mischen, wollte ich auch mal einen Song hier reinstellen.
Bin also kein totaler Einsteiger.
Habe sonst den Bass gespielt. Konnte aber nicht anders und mußte diesen Klassiker einfach mischen
und hier reinstellen. Ist jetzt meine Interpretation des Songs. Das Original ist ja sehr, ich sag mal, intim
gemischt. Mein Mix ist eher etwas opulenter. Habe versucht, allen Spuren gerecht zu werden.
Hoffe, er gefällt so einigermaßen und würde mich über ein feedback von Euch freuen.
Gemischt habe ich mit S1 Version 4.
Man sieht sich oder besser man hört sich dann zu gegebener Zeit.
Nicoletti
Reaktionen: diagnostix, Joost, Strange und 2 andere
Na ja, ich hab's auch getan:
Reaktionen: Nicoletti, Chris41 und Joost
Nicoletti
Dafür das du lange ausgesetzt hast ist das doch schon gut, die meisten hier haben aber für mein Empfinden ein Problem mit der Bassgitarre, die flippt zu sehr und wirkt dann zu arg, die muss gebändigt werden.
Die Snare franzt etwas bei dir aber das kann man auch mit Geschmacksache abtun.
@BLUE-S-MAN die Snare wirkt auf mich nicht chick, die hast du so geknetet das sie fast wie ein Finger Snip klingt, macht das Feeling irgendwie für mich jetzt kaputt.
Was hast du denn da für eine Kreuz Knüppel Schaltung genutzt sag :D
Reaktionen: BLUE-S-MAN und Nicoletti
Eiermann:
Joh, danke für dein feedback. Ja, so richtig gefällt mir meine Snare auch nicht.
Den Bluesman-Mix finde ich eigentlich gelungen. Könnte insgesamt mehr Lautheit gebrauchen.
Die Snare finde ich gar nicht sooo schlecht. Evtl. nur ein bissl im Pegel zurückdrehen ?
Hier nochmal ein Mix:
Und wieder einer von mir. Ist ja schon ein sehr schönes Stück.
Danke für deinen Mix. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Alles gut, Vocals, die anderen Instrumente. Paßt soweit alles.
Nur das den Drums die nötige Power fehlt. Evtl. kannst Du da nochmal ran ? Würde mir gerne deinen Mix nochmal mit lauteren Drums anhören.
Die Drums lauter? Immerhin ist das ja eine Ballade. Außerdem klingt die Snare unterirdisch. Finde ich. Aber danke für das Feedback. Ich probiere es mal
Danke für deinen Mix. Du kannst natürlich mixen wie Du möchtest. Aber selbst die Drums vom Original sind fetter und direkter abgemischt. Ich persönlich sehe den Song nicht als Ballade an. Ist für mich ein Pop/Rock-Song aus den 70ern (natürlich ein Klassiker), wobei die Drums aber durchgehend den Groove durchspielen. Da ist jetzt nichts drumtechnisch aufregendes, außer ein paar Fills. Aber wie gesagt, Du kannst selbstverständlich mixen wie Du möchtest. Da will ich auch niemanden reinreden.
Passt schon. Ich nehme das als Herausforderung. So viel Erfahrung habe ich nämlich nicht und bin dankbar für die Tips..
Super, daß Du so denkst. Ich nämlich auch. Jeder Song ist eine Herausforderung. Dafür gibt es ja hier die
Mischmaschine, um mixtechnisch besser zu werden.
Reaktionen: Ollo6
Jetzt aber. Mehr Drums, Trommeln, Schlagwerk :)
Joh, Danke. Schon besser. Die Drums können aber noch mehr Power vertragen. Diese spielen immer noch zu weit hinten.
Trau Dich ruhig. Wenn evtl. noch ein Kollege hier reinhört, der kann das sicher auch bestätigen.
Bist Du Drummer ? Weil dein Avater ein Drum-Kit zeigt. Hast Du die Drumspuren in einen Bus geroutet und dort nochmal mit einem Compressor bearbeitet ?
Reaktionen: Ollo6
Nun ja. Für meinen Geschmack muss das reichen. Ich sehe hier klar die Gesänge im Vordergrund.
Yup. Ich bin Drummer im Hauptinstrument. Nebenher noch Gitarre und Bass. Die Drums laufen in eine Gruppe und sind dort dezent komprimiert und mit Tapesättigung angereichert. Die Overheadspur läuft direkt in den Master.
Alles in Mixbus 11 unter Linux. Uff
