Dr.Rex Loop-Länge
  • Ersteller Ersteller rudiment
R
rudiment
Hallo!
Als Reason-Newbie hab ich mal ne Frage betr. Dr.Rex!
Wenn ich einen etwas längeren Loop in .Rex lade,spielt er mir den immer nur bis zu einem bestimmten Punkt ab. Ich will aber den gesamten eingeladenen Loop abgespielt haben.
Liegt das an irgendeiner Einstellung oder ist das auf bestimmte kb begrenzt?
(die "Suchfunktion" hat darüber nichts gefunden)
:S kopier den loop in den sequnezer und fertig. wenns nicht taktgenau ist dann hast du ihn falsch erstellt...
Danke erstmal für die Antwort.
Meinst du jetzt von DrRex in den Sequenzer??
Das ändert ja nichts daran,das er mir immer nur den halben Loop abspielt.
Irgendwie rall ich das nicht. Kann in meinen Büchern auch nix darüber finden.
Bitte helft mir weiter.
Hallo.
Hast Du diesen Loop selbst in ReCycle erstellt?
Also,
ich habe ein Wave-Sample in Rebirth eingefügt und (unbearbeitet) als RexFile gespeichert.
Liegt eventuell da der Fehler?
Mit rebirth kenn ich mich spontan ned aus - hab aber Reason & recylce 2.1
Grundlegende Vorgehensweise ist wie folgt: Lade Sample & gib die Länge an.
Daraus erkennt Recycle dann die Taktgeschwindigkeit. dann setze deine Marker zb. an den Drums.. diese Marker dienen dann später deinem Rexplayer zum sliceing. letzten endes macht der nix anderes als Warpen wie unter Ableton live. Du musst nur drauf achten das deine Sounds ned total kacke aufgeteilt sind! bsp. du hast 3 tackte auf 130bpm dann kommt ein marker. Dann nochmals 5 Takte auf 130Bpm usw. dann kann es passieren das wenn du eine andere Geschwindigkeit als 130Bpm laufen lässt dein Beat immer asynchon läuft. sich aber mit dem Raster immer wieder einpendelt. Das ganze kann auch ein durchaus gewollter effekt sein.. doch generell würde ich davon abraten. Da es das einspielen wesentlich erschwert. Je kürzer dein Marker um so weniger kanns rauslaufen !
ReBirth??
Ich meine ja auch ReCycle! verwechsel das immer!
Mea Culpa!!!
Vielen dank erstmal für Deine ausführliche Hilfe. Werd mal versuchen,obs klappt!
Also,
da ich noch nicht so vertraut bin mit dem Programm, aber gerne weiterkommen möchte bitte mal eine Erklärung für doofe!
1. Wo gebe ich die LÄNGE an?
2. Was ist der MARKER? (Stiftsymbol?) und was soll ich da z.Bsp. bei einem
Sprach-Sample markieren, das es in REX voll durläuft?
Ich habe mal "BAR" verändert ,aber da macht er dann umgekehrt eine
zu lange Pause zwischen den Repeats! (hat wohl dann nix mit BAR zu
tun)
Und was Warpen bei Apleton ist weiss ich auch nicht,das Prog kenn ich net!
Also absoluter Newbie! Ich hoffe,Ihr helft mir noch weiter.
(es gibt keine dummen fragen. dumm ist jede nichtgestellte frage)
JanisT
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
