.dll - Datei wird nicht erkannt
  • Ersteller Ersteller franknstain
F
franknstain
Hallo zusammen,
vorhin habe ich in das VST-Verzeichnis von meinem Cubase5 ein paar neue Synthis kopiert, in Form von .dll´s und anschließend den Rechner (mit Betriebssystem Windows XP, SP2) neu gestartet.
Das komische ist, dass alle außer eine beim Start von Cubase geladen werden und auch in Cubase funktionieren.
Da ich schon sehr gespannt auf den Synthi war und ich hier schon öfter mal Hilfe bekommen habe, dachte ich mir ich frag mal an, ob jemand eine Lösung parat hat.
Vielen Dank im Voraus und Beste Grüße, Florian. .,
P.S.: Ich hoffe, ich bin hier im richtigen Forum - oder sollte ich das Thema lieber bei "Hardware & Software" posten?
Das Forum ist schon das Richtige ;)
Die .dll ist evtl. defekt, mal neu runterladen. Ansonsten hat Cubase (wenn mich nicht alles täuscht) eine Art "Blacklist". Steht das Plugin vielleicht da drauf (warum auch immer) und wird deshalb nicht geladen?
Blacklist ?
Ich kenne nur die PlugInn Information und da ist der Synthi auch nicht aufgelistet.
Kannst du mir evtl. nochn Tipp geben, wo ich diese Liste finde?
Danke
Ansonsten versuche ich mal dass, mit dem erneuten downloaden - is ja Freeware :-)
Puh... aus dem Stehgreif weiß ich das nicht, müsste ich daheim nachschauen. Ich hoffe nur, dass ich diese Blacklist-Geschichte nicht mit einem anderen Sequencer verwechselt habe ;)
Kein Ding..Habs jetzt erstmal neu runtergeladen und werd es gleich mal austauschen..Hab auf der Downloadseite gesehen, dass es eine neue und eine alte Version gibt..Nachdem ich die Version, die gerade auf dem Rechner ist schon länger habe, bin ich nun guter Dinge.!
Danke für den Tip!
Also der Austausch hat nichts gebracht, wird immernoch nicht angezeigt..Ich frag mal im Cubase-Forum nach
Start--->Programme--->Dateiordner der Cubase-Anwendung
Dort sollte die Blacklist zu finden sein.
Schau mal in die Blacklist rein, ob die Anwendung dort aufgeführt ist. Pfad dürfte ungefähr so lauten:
\Dokumente und Einstellungen\\Anwendungsdaten\Steinberg\Cubase5
Falls das Plugin dort auftaucht kannst Du die Blacklist mal umbenennen und probieren, ob es dann funktioniert.
Hi zusammen,
Hatte kürzlich auch Probleme mit dem M-Tron Pro, der durch einen Error beim ersten initialisieren auf der Blacklist stand. Habs im Endeffekt mit der jbridge (32bit auf 32bit) zum laufen bekommen, nachdem ich es wieder von der Blacklist entfernt hab.
Diese war bei Win7 übrigens in irgend nem versteckten Systemordner. Im AppData wie assinger schon beschreibt, allerdings danach im Roaming glaub ich. Müsste nachkucken, bin grad nicht zu Hause.
Grüße,
Giang
Gut gut, bin dann mal am anderen (Medien) PC und check das alles mal - Danke. .,
Also, die Blacklist habe ich gefunden und ja, der oben genannte Problemsynthi ist dort aufgelistet.
Jetzt hab ich aber gleich die nächste Frage:
Was ist die Blacklist, was ist mit den Sachen die dort stehen - was nicht wenige sind - und wie gehts jetzt weiter?
Mit der "jbridge" Lösung kann ich leider nichts anfangen, sagt mir nichts - sorry. Und mit Umbenennen bin ich seit einer schlechten Erfahrung sehr vorsichtig!
So weit so gut :-)
Wie Assinger schon geschrieben hat,kannst Du die Blacklist mal umbenennen oder Du verschiebst sie erstmal in einen anderen Ordner.
Passieren kann da nichts,da Cubase beim erneuten Start die Plugins nochmal scannt.
Normalerweise akzeptiert Cubase dann das Plugin.
Bei mir hat es zumindest bis jetzt immer geklappt.
Sollte Cubase das Plugin aber wieder in eine Blacklist-Datei packen,dann schreib nochmal um welches Plugin es sich handelt.
Wenn Du die Blacklist an einen anderen Ort verschiebst oder umbenennst kann nix passieren,Du kannst es ja jederzeit rückgängig machen.
Ausserdem rät Steinberg auch zu diesem Schritt.
Also,keine Angst.
So weit so gut :-)
JBridge ist eine Software, die ursprünglich dazu gedacht ist - genau wie die in Cubase integrierte Bridge - 32-Bit Plugins unter 64-Bit lauffähig zu machen (anscheinend kann sie aber auch 32-Bit Plugins in einem 32-Bit Host bridgen - > siehe GiangShis Post). Google einfach mal danach.....und keine Angst vorm Umbenennen der Blacklist, es wird keine negativen Auswirkungen haben.
Wunderbar!
Das mit dem Umbenennen hat funktioniert!
Auch wenn Cubase beim Start jetzt wegen den anderen Sachen aus der Blacklist meckert, läuft der neue Synthesizer wenigstens - was auch der Grund ist, warum ich jetzt erst schreibe. Musste dem Teil erst einmal ein paar Töne entlocken :-)
Vielen Dank für die - wie schon so oft - hilfreichen Ansätze!
Wenn noch jemand Zeit und Lust hat, würde ich mich freuen, etwas mehr über diese "Blacklist" zu erfahren. Hab vorhin noch nebenbei versucht mich darüber schlau zu machen, leider erfolglos.
Also vielen Dank nochmal und einen schönen Abend euch noch. .,
Erste Anlaufstelle,wäre der Hersteller. ;)
KLICK MICH!
Rein der Logik nach müsste es sich mit der Blacklist so verhalten:
Wenn beim Programmstart ("VST initialisieren" oder sowas ähnliches steht dann im Splashscreen) das Initialisieren eines Plugins fehlschlägt, kommt es auf die Blacklist.
Cubase "denkt" sich dann: "Okay, das Ding ist kaputt, das muss ich nicht jedes Mal laden, um dann festzustellen, dass es eh nicht geht. Ruff uff die Blacklist!"
Was in der Blacklist steht, wird dann schlicht nicht mehr geladen, weil es für Cubase ja "kaputt" ist. Schaffst du es, das Problem zu beheben, muss es von der Blacklist natürlich wieder runter.
Kann sein (das vermute ich aber nur!), dass Steinberg bei der Installation schon eine Blacklist "mitliefert", in der schon Plugins enthalten sind, mit denen Kompatibilitätsprobleme bekannt sind. Dann muss es nichtmal BEI DIR fehlschlagen, um auf der Liste zu landen und es wird von vornherein nicht geladen.
Wenn es dir auf die Nerven geht, dass nach dem Umbenennen der Blacklist wieder Fehler mit anderen Plugins angezeigt werden, hast du zwei Möglichkeiten:
- Schmeiß die anderen Plugins einfach aus dem Pluginordner. Wenn der nur von Cubase benutzt wirst, willst du die wohl eh nicht benutzen - also weg damit.
- Benenn die Blacklist wieder um, gib ihr den ursprünglichen Namen - und lösch (Rechtsklick->öffnen mit->Editor [der stinknormale Windowseditor]) den Eintrag des Plugins, das fälschlicherweise draufsteht und geladen werden soll.
Die Struktur der Blacklist-Datei ist nicht so schwer zu erkennen, da die Steinberg-Jungs das ja so praktisch eingerückt haben. Du wirst erkennen, welche Zeilen zu deinem Plugin gehören und welche stehenbleiben sollen.
Da kann auch nicht großartig was passieren, denke ich - ist ja "nur" die Blacklist und keine wichtige Programmkomponente.
Ahja.!
Der letzte Beitrag war genau die eher allgemein gehaltene Erklärung die ich gemeint hatte - Danke an dieser Stelle.!
Wollte generell nur mal wissen, was die Funktion / der Sinn der Blacklist ist, weil zuvor nie davon gehört hatte.
Wieder was gelernt und ein kleines Stückchen schlauer :-)
Ansonsten läuft alles wie gewünscht und macht Spaß wie gewohnt.!
Dankeschön an alle.!
Nö,die Blacklist ist leer.
So eine Blacklist mit "möglichen" Fehlerkandidaten zu erstellen,wäre für Steinberg gar nicht machbar und auch nicht sinnvoll.
Brauch man eigentlich nicht,da Cubase,sofern die Blacklist fehlt,eine neue Blacklist anlegt.
Diese Blacklist kann leer sein oder es steht halt ein Plugin drin,welches Cubase nicht mag.
Sollte ein Plugin nach mehrmaligen Probieren immer noch in der Blacklist stehen,würde ich mal nach Updates etc. des Pluginherstellers schauen,obwohl man sein System ja eigentlich immer aktuell halten sollte.
Ist bei mir aber auch noch nicht vorgekommen,dass ein Plugin gar nicht lief und ich hatte lange Zeit ziemlich viel Freeware mit teilweise alten Zeugs auf dem Rechner.
Ahja.!
Hättest Du auch alles einen Tag eher haben können.
Steht alles in dem Link den ich den Tag zuvor gepostet habe.
Oh, okay. Dann ist die Vermutung falsch :)
Ich habe den Post #14 so verstanden, dass jetzt bei JEDEM Start Fehler kommen und nichts in die Blacklist geschrieben werden, weil's immer die gleichen Fehler sind. Deshalb mein Vorschlag dahingehend.
Kann auch ein Missverständnis gewesen sein.
Hättest Du auch alles einen Tag eher haben können. ;)
Ich habe den Link angeklickt und bin nur auf die Startseite gekommen; vermutlich, weil ich dort nicht angemeldet bin. Sonst hätte ich diese Erklärung gar nicht geschrieben ;)
Ich gehe mal davon aus,dass Du mit Cubase arbeitest.
Dann solltest Du dich auf alle Fälle bei Steinberg anmelden und dein Cubase registrieren.
Wenn dein Dongle nämlich mal defekt ist,dir geklaut wird oder was auch immer,sieht es mit Ersatz echt übel aus,da dort die Lizens drauf ist.
Ich will keinesfalls den Oberlehrer spielen,sondern is nur nen gutgemeinter Rat.
