• Downtime: Wegen eines anfallenden Updates der Software wird das Forum am Montagvormittag für ca. 1 Stunde nicht verfügbar sein. Danke für euer Verständnis! [Verfassen neuer Beiträgen derzeit deaktiviert]
DIY - Sicherung berechnen
  • Ersteller voodoochile
voodoochile
voodoochile
Folgendes:
Welche Sicherung braucht ein 30VA-Trafo ?
30 / 230 = 130mA max., das Gerät zieht nur etwa 40mA
Einschaltstrom = 23fach
also 40mA * 23 = 0,92A ?
oder 130mA * 23 = 2,99A
Oder ist das alles Quatsch ? Und wie flink müsste die Sicherung sein ?
Danke
Stefan
Die Einschaltspitze wird durch eine träge Sicherung abgefangen, daher reicht wahrscheinlich eine 500 mA Sicherung. Wenns die eben beim Einschalten immer raushaut kannst du immer noch eine Größere nehmen.
Auf der Primärseite ist eine flinke Sicherung nicht so sinnvoll (besonder bei Ringkernen).
Häufig steht auch auf dem Trafo was für Sicherungen du verwenden solltest.
gruß, Chris
also ich richt mich nach dem trafo bei primärseitigen sicherungen.
ich würde sogar noch bissle runter gehen, so auf 250mA, träge.
0,63 AT sollen es sein. Steht allerdings als Angabe zur Sekundärseite.
6K
stromzoo
stromzoo
6K
akl
akl
