DIY Recording Chain Switcher
Ingolstadt
Das passiert wenn man zu viele Relais in der Ecke liegen hat :)
Dieser Recording Chain Switcher bietet die Möglichkeit aus jeweils vier Mikrofonen, Preamps, EQs und Kompressoren einen beliebigen Signalweg zusammenzuschalten. Die Reihenfolge von EQs und Kompressoren ist mit dem Flip Schalter drehbar.
Damit lassen sich prima direkte A/B Vergleiche zwischen verschiedenen Geräten machen.
Zusätzlich ist das ganze Gerät auch über MIDI steuerbar und es lassen sich komplette "Szenen" abspeichern und über die DAW aufrufen.
Hier mal ein paar Fotos:
Reaktionen: Signalschwarz, dangerousben, Guitar_TT und 2 andere
WHOW....Sehr, Sehr Geil !!
Ich konzipiere mir auch gerade nen passiven Router.
3 schaltbare Inputs, Hardbypass für die analoge Kette und nem Monitor Controller, mit Mute, getrennter Lautstärkeregelung für Near & Main Monitore. Ausserdem mit integrierter Thel Weiche.
Netterweise konnte ich das Gehäuse von ABACUS bekommen, jetzt passt das ganze wenn fertig
perfekt zu den Endstufen.
Bin aber noch ganz am Anfang.....
Sehr coole Idee!
Auch noch Midisteuerbar (ich habe gar keine Buchsen gesehen)
Neugierfrage:
Stellen die Phantomspeisungsschalter nur 48V zur Verfügung (wenn eingeschaltet) - also ist das Gerät so gedacht, dass Phantom am Preamp immer aus ist?
Clemens
Sehr coole Idee!
Hab die MIDI Buchse noch nicht eingebaut, die kommt neben die SUB D Buchse für die EQs
Neugierfrage:
Ja genau. Wenn bei den einzelnen Preamps die Phantomspeisung an wäre, gäbe es ziemlich fiese Knackser beim Umschalten, daher lässt man die +48V an den Preamps aus und der Switcher übernimmt das dann.
Hehe... hab auch schon die Pläne für sowas gemacht. Lautstärke wird bei mir auch passiv über Relais und ein Dämpfernetzwerk in 1dB Schritten gemacht, damit kann für jeden Ein- und Ausgang ein eigener Pegel eingestellt und abgespeichert werden.
Reaktionen: ralvieh77 und clemenserwe
Das ist richtig geil, hab ich erst einmal gesehen, war in nem SÜNDTEUREN HIFI Teil.....
Die Möglichkeit zu speichern und noch MIDI steuerbar zu machen.......WAHNSINN.
So kompliziert ist das gar nicht umzusetzen. Ich finds auf jeden Fall eleganter als mit nem Poti oder nem großen Drehschalter :)
was hast du damit eigentlich vor sampa?
reine DIY vorlage oder planst du damit auch ein kit oder gar kommerzielles produkt rauszubringen? je nach verkaufspreis wäre der markt ja durchaus vorhanden für so etwas.
Ja, vllt.geht das ja mal in die Richtung Kleinserie etc. muss mir da mal genauere Gedanken dazu machen.
einfach ma rischtisch jeil!
Mal gesponnen..... wenn du Module herstellen / konzipieren / könntest, wäre ich an der einen oder anderen Sache sehr interressiert....z.b. True Bypass..Module, mit vernünftigen Relais......
Davon 4 Stück wäre verschaltet ein Stereo Symm True Bypass, eins davon ein Mono unsymm Bypass.
Weitere Modulideen deine Lautstärkeregelung.., ein Mono / Stereoswitchmodul..,..Parallel Effektmodul..,..usw.....das noch Speicherbar....Midi Steuerbar...
So ein bisschen in Richtung THEL.....
Jedes einzelne Modul auf eine eigene Platine setzen ist eigentlich recht unwirtschaftlich, eigentlich versuch ich das alles so kompakt wie möglich auf einer Platine zusammenzufassen.
Beim Insert Switcher Prototypen sieht man ja auch dass da noch extrem viele Kabel drin sind, das würde ich noch ein gutes Stück optimieren.
Das mit der wirtschaftlichkeit ist vollkommen nachvollziehbar, Kabellage löten ist halt langwierig.
Der Vorteil von Modulen besteht nur darin, dass sich jeder die Features raussucht, die benötigt werden. Aber dir trau ich auch zu, was zu konzipieren, dass den Grossteil zufriedenstellt....
inwieweit glaubst du lässt sich da reduzieren bzw. anders gefragt -> welcher verkaufspreis wäre halbwegs realistisch für ne kleinserie?
markt wäre ja durchaus da (beweisen die reaktionen auf deinen GS-thread ja auch) aber ob sich eine kommerzielle variante auszahlt steht und fällt halt mit dem verkaufspreis.
oberhalb von 700-800 euro wirds glaub ich dann schwer nennenswerte stückzahlen zu verkaufen.
Ich überarbeite das ganze Gerät gerade um es für eine Kleinserie fit zu machen. Was den Preis angeht muss ich mal schauen.
Wenns dich interessiert kannst du mir ja mal ne Nachricht schreiben.
Reaktionen: knightonabicycle
ja bitte mach das! Was ich beispielsweise auch seit längerem suche ist ein einfacher switch um zwischen den Lautsprecherpaaren umzuschalten.... egal ob passiv oder aktiv... da gibts ja auch nicht wirklich viel
