DIY Preamps
  • Ersteller Invisible
I
Invisible
kannst du löten und Schaltpläne lesen? Weißt du was ein Elko ist?
Die von dir gezeigten Links sind keine Standalone Preamps, du benötigst dafür so ein 500er Rack. Manche Anbieter vertreiben die Preamps auch schon zusammengebaut und getestet.
Norman
Das zusammenbauen ist oft nicht das Problem. Kompliziert wird es, wenn etwas nicht so funktioniert wie es soll ;-)
Den Hairball musst du importieren, der Händler schickt aber auch nach Deutschland. Bei CAPI hab ich noch nie etwas gekauft.
Wenn du Gitarre spielst ist es als kompletter Anfänger vielleicht einfacher zuerst das ein oder andere Effektpedal zusammenzulöten, bevor man sich an die großen Sachen wagt. Ansonsten schau dich auch mal bei pcbgrinder.com um. Dort gibt es ne Menge an Platinen für coole Projekte. Der Betreiber hat auch seinen eigenen Preamp (den Pre-Grinder) entworfen, der zum Einstieg vielleicht einfacher ist, weil die Dokumentation zu den Projekten immer sehr umfangreich ist.
Falls du neu im DIY Bereich bist wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Einstieg und viel Spaß. Wenn man sich einmal reingefuchst und den oftmals etwas schwierigen Anfang gepackt hat ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man hängen bleibt und sich vor lauter coolen Projekten und neuen Ideen nicht mehr retten kann ;-)
Okay,
Danke für die Infos.
Eigentlich würde ich gerne gleich mit einem preamp Starten weil ich den einfach benötige ????
Würde denn diese Lunchbox für den obigen CAPI preamp passen oder muss ich da auf was bestimmtes achten?
https://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_juiceblock_3.htm
Könnt Ihr mir evtl. einen Dienstleister empfehlen an den ich mich wenden kann falls ich den Zusammenbau nicht hinbekomme?
Die Box passt. Du musst nur drauf aufpassen dass du nicht die 511 Version des Preamps bestellst, die passt (ohne dass man an der Platine was wegschneidet) nicht in normale 500er Racks.
Du kannst dich bei Fragen per PM an mich wenden.
Okay, danke.
Aber der von Dir genannte Link ist jetzt nur die Platine, oder sehe ich das falsch?
Super, vielen Dank.
Jetzt noch mal eine letzte Frage ;)
Was würdet Ihr/Du mir zwecks Lötkolben empfehlen. Benötige ich einen an dem man die Temparatur regeln kann, so wie hier:
http://www.amazon.de/Regelbare-digi...TF8&qid=1413875846&sr=8-1&keywords=Lötstation
Welche max. Temperatur darf ich bei solchen Komponenten überhaupt verwenden?
Oder genügt ein einfacher 15Watt Lötkolben mit einer vernünftigen Spitze?
Wenn Du öfter was zu löten hast, dann würde ich dir eine Markenlötstation empfehlen. Ich hab jetzt eine Lötstation von Weller, die ist über 30 Jahre alt und sämtliche Ersatzteile sind noch lieferbar.
Der Lötkolben hat 50W und damit habe ich schon ne Menge SMDs gelötet. 15W halte ich für zu niedrige Leistung, da Du auch mal unter Umständen ne dicke Masseleitung löten musst und dann könnte diese Leistung nicht mehr ausreichen.
Und mit maximal wieviel Grad lötest Du bei solchen Bauteilen ohne das diese gleich Schaden nehmen können?
Mit der Wellerlötstation löte ich jetzt mit 310 Grad. Das ist ein Magnastat-Lötkolben, das heißt im Griff ist eine spezielle Heizspule eingebaut - auch die ist auswechselbar - und die Temperatur wird über die Lötspitze bestimmt. Hierfür gibts verschiedene Lötspitzen, also unterschiedliche Temperaturen und gerade, gebogene, feine oder breite Lötspitzen.
In der Regel kannst Du bei den meisten Bauteilen nichts falsch machen, vorrausgesetzt, Du kannst Löten.
Die meisten Bauteile sind vom Hersteller so ausgelegt, daß das Bauteil 300 Grad beim Löten 10 sec aushält ohne Schaden zu nehmen. Das hat auch damit zu tun, daß bei einer größeren Serie die Leiter in einen Rahmen gelegt werden und dann durch Wellenlöten oder auch Reflow-Löten verarbeitet werden.
Hier kannst Du mal etwas stöbern, auf Seite 1990 ff.:
https://blaetterkatalog.buerklin.eu/2015d/
Was mich bei den 500er DIY Modulen noch interessieren würde:
Hat jemand auch schon einen Plan\Kit zum Anfertigen des Rackeinschubs gefunden, wo die Module dann eingesteckt werden?
Konnte bisher hierzu noch nichts finden.
bin gerade intensiv dabei mich über eine Loungebox 51x zu informieren.
Schau mal hier:
http://www.51xaudio.com/alliance/index.html
leider alles in Englisch. Vieleicht kann Sampa dazu etwas sagen? Ich meine gesehen zu haben, das Sampa bereits eine Loungebox incl. Spannungsversorgung gebaut hat.
Gruß aus dem Norden
Ich hab die 51x Box von Volker (silent.arts) und ein passendes Netzteil dazu gebaut, das ist richtig.
So ganz billig kommt das aber auch nicht, es gibt aber ja seit einiger Zeit relativ günstige 500 Rahmen fertig zu kaufen. Würd ich fast bevorzugen wenn man nicht unbedingt die DIY Schiene konsequent fahren will :)
Zu der Meinung bin ich mittlerweile auch gekommen. Was ich aber gefunden habe ist dies hier:
http://www.soundskulptor.com/uk/501.html
Da ist allerdings kein Netzteil dabei und man muss sich wohl noch ein 12V Versorgung basteln, wenn ich es richtig verstanden habe. Kommt aus Frankreich.
Finde die Preamps aber generell auch sehr interessant! Die haben auch ne eigene Alternative zu dem 500er System.
Norman
Die Unterschiede im Sound sind Marginal. Du kannst erstmal den nehmen der am einfachsten zu bauen ist:
http://classicapi.com/catalog/product_info.php?cPath=71_183&products_id=384
Die anderen diskreten Opamps sind relativ schwer zu löten. Ohne eine feine Lötspitze und entsprechends Zinn ist das für Anfänger nicht besonders geeignet.
Kann ich eigentlich diese Komponente im nachhinein noch austauschen?
Oder halten dann die Sockel die Platine
http://studio939.zenfolio.com/img/s1/v48/p1064636930-4.jpg
bei mehrmaligen Austausch nicht mehr richtig?
So oft wirst Du einen Op-Amp sowieso nicht wechseln. Die Sockel halten ewig und IC´s würde ich auf jeden Fall sockeln.
I
Invisible
I
B
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
dermicha
boggiboggwursdt
DreamTheater
DreamTheater
