digitales drumrecording - was ist zu beachten
  • Ersteller Ersteller dfdhg
dfdhg
dfdhg
hi
ich werde am freitag eine 8 spur aufnahme eines schagzeuges auf meinem rechner aufnehmen
signalweg über BEHRINGER ADA800 --> E-MU 1212m --> cubase sx
wie ich das routing einstelle weis ich. anständige mikros habe ich mir auch schon besorgt.
allerdings habe ich das noch nie gemacht. meine frage: was muss ich umbedingt beachten und wie limite ich die kanäle am besten ([g=8]plugin[/g]??)
wäre über jeden tip sehr dankbar
Limiter-PlugIns bringen dir bei der Aufnahme überhaupt nichts, da sie die [g=60]Wandler[/g] nicht vor Übersteuerungen schützen. Hier helfen dir nur Hardware-Limiter, die vor die Soundkarte geschaltet sind.
Nimm dir auf jeden Fall viel Zeit, bau alles ordentlich auf (gute Positionierung der Mikros ist wichtig), stimm das Set und sorg dafür, dass sich der Drummer wohlfühlt.
Gruß,
ColdSteel
ist ein limiter überhaupt erforderlich?? oder brauche ich ein gerät um das GATE einzustellen oder mache ich das erst bei der nachbarbeitung?? welche gerät wäre dann zu empfehlen??
was ich damit meine ist, wie mache ich das, dass ich zb. auf der hihat spur nicht zuviel von der [g=149]snare[/g] höre
auf jeden fall ma danke
mfg
Das würdest du mit nem Gate machen, gaten kannst du aber auch noch nachher. Ein Hardware-Limiter ist insofern praktisch, als das du größtenteils vor digitalen Verzerrungen geschützt bist falls dein Drummer mal ordentlich Gas geben sollte. Es geht natürlich auch ohne, dann musst du aber gut einpegeln (lass den Drummer auch mal richtig reinhauen und schau, dass trotzdem nichts übersteuert)
Gruß,
ColdSteel
ich würd auch erst danach gaten, schau auf eine ordentliche position... meistens muss ein kompromiss zwischen klang und übersprechen eingegangen werden... du solltest das mikro trotzdem von der [g=149]snare[/g] wegdrehen, ganz wirst du die [g=149]snare[/g] nicht ausm hihatmikro raushalten können.
flox
vielen dank folxe und coldsteel. hat mir sehr geholfen. eine frage hät ich aber noch: was benutzt ihr den zum gaten???
mfg
