Denoiser
Sagt, kann es sein, dass der bei Wavelab mitgelieferte DeNoiser ÜBERHAUPT nicht taugt?
Nach dessen Einsatz hört zwar das V-[g=182]Amp[/g] typische rauschen auf, aber dafür zieht er auch den Wohlklang dermaßen runter, dass es nicht mehr schön ist.
Hat evtl. jemand nen Tip?
(mal ehrlich: hätte ich die Suchfunktion benutzt, hättet ihr hier jetzt
1. Nix zu meckern und
2. Weniger zu beantworten) :)
MfG
Arne
Grüße.
das ist genau das funktionsprinzip des denoisers im allgemeinen. der noise wird vernichtet.... der klang auch.
Der Gruß
Griffin
EDIT: selbst teure denoiser werden von den pros in "richtigen" studios nur sehr vorsichtig und eher dezent eingesetzt. eben weil sie den klang zerstören.
Recht herzlichen Dank für die Antwort.
Aber weiterhelfen tut mir das jetzt in meiner misslichen Lage nicht. Wie kann ich denn das Rauschen beseitigen, ohne dass es dem Klang schadet?
Gate/Expander
Gruss
Mad
es geht um einen zerrsound? das rauschen tritt in den spielpausen auf? dann schalte ein gate VOR die verzerrung. das wirkt oft wunder. :)
Der Gruß
Griffin
Ein Denoiser macht nun mal keine klangliche Verbesserung seine Aufgabe ist es ein Nutzsignal von Störanteilen zu befreien. Die guten teuren Denoiser arbeiten zwar dann klangschonend aber das auch nur wenn sie eine reine Probe des Störsignals analysieren können. Der Wavelab Denoiser kann das nicht.
Würd dir auch raten ein Gate anzusetzen. Dafür ist es ja da.
wenn du mit den einstellungen (trashhold etc) nicht übertreibst,
dann müsste das schon gehen. das klappt seit jahren bei mir super.
ich habe aber den alten denoiser.
der neue gefällt mir nicht.
es gibt in dem [g=77]vst[/g]-dynamics ein gate.
hier kannst du einstellen, welche frequenzen
duch sollen und welche nicht,
aber das macht den klang kaputt.
sollte aber deine aufnahme immer noch rauschen,
dann müsstest du noch einmal aufnehmen.
viel glück
Hatte auch mal so ein Problem bei einem Bekannten.
Nach vielen Stunden mit pröbeln und fluchen ist nur eins übriggeblieben :
Weg mit dem V-[g=182]Amp[/g].
Wir habens dann bei einem anderen Bekannten übers Line6-Pod gemacht.
War super. (zumindest im Vergleich zu vorher).
cheers
hi,
das rauschen ist schon mal ein problem.
und das problem muss man schon vor oder während der aufnahme beseitigen.
nicht nachher (habe selber schlechte erfahrungen damit gemacht).
das a und o:
RICHTIG einpegeln bringt schon die halbe miete.
und noise gate oder ein downward expander benutzen.
vg
dragan
Über den V-[g=182]Amp[/g] kann man durchaus mal nen kleinen KLangmörder- Denoiser hauen, das schadet dem "brillianten V-[g=182]Amp[/g]" Sound auch nicht mehr :-) Bin jetz dazu übergegangen mit meinem 10 Watt Brüllwürfel von Marshall und nem Mikro wesentlich bessere Aufnahmen zu machen...
Ha !
Das probier ich auch mal aus.
Hab ja auch noch so ein "Brüllwürfel" (ha ha ha) rumstehen.
cheers
Edit :
Ich verwechsle da was.
Mein Brüllwürfel hat niemals 10 Watt, ist die kleine 10cm grosse, Batteriebetriebene,
Gürtelschnalle.
Aber auch das werd ich mal testen...
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Werde das mit dem Noisegate mal ausprobieren.
MfG
Arne
