Defekte Spannungsversorgung Venue II
  • Ersteller Ersteller Sternentor
Sternentor
ich hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen.
Ich versuche gerade ein altes Soundcraft Venue 2 wieder auf Vorderman zu bringen und zur Zeit macht mir die +-17 Volt Versorgung Probleme.
Vielleicht kann mir der ein oder andere ja einen Tipp geben wo ich am besten anfange zu suchen, da ich mich noch nicht so lange mit der Materie beschäftige und es gibt ja bestimmt Erfahrungwerte, was in so Schaltungen gerne mal kaputt geht.
Also zum Fehler, meistens Läuft das Pult garnicht bzw alle Funktionen die mit den 17 V gespeist werden nicht. Phantomspeisung usw tut es weiterhin.
Am Netzteil bleiben die +-17V Kontroll LEDs dann auch dunkel.
Hin und wieder läuft es aber auch für 2 Minuten bis 2 Stunden.
Die LEDs sind dann natürlich auch an.
Trennt man Netzteil und Pult tut es das Netzteil allerdings immer.
Habe grade auch nachgemessen und überall am Netzteil Ausgang liegt die richtige Spannung an.
Das Verbindungskabel habe ich auch schon auf einen Defekt untersucht.
Wie es mit der Spannung aussieht, wenn das Pult angeschlossen ist, habe ich allerdings noch nicht gemessen, da ich etwas ratlos bin wo ich Messen soll.
Alle Kabel wurden nämlich mit Größter Sorgfalt mit Schrumpfschläuchen versehen und somit liegt nirgends etwas offen. Werde morgen die Kabel dann wohl mal Ab isolieren müssen.
So jetzt wisst ihr worum es geht und vielleicht ist euch der Fehler ja schonmal untergekommen.
Hier noch die Schaltpläne https://dl.dropboxusercontent.com/u/10671555/Venue Schems.rar
Ich bedanke mich dann mal im Vorraus
gruß
Schieht nach Überhitzungsproblem an den Spannungsreglern (LT1038CK) aus. Solange keine Last angeschlossen ist und kein Strom fließt werden die nicht wirklich warm und alles scheint zu funktionieren. Wenn dann aber Strom gezogen wird werden die heiss und gehen zum Selbstschutz einfach aus. Die Schaltung ist so designed dass beim Ausfall jeweils einer der + oder - Spannung auch die andere automatisch aus geht.
Sollte für nen Elektroniker relativ einfach zu beheben sein.
Super danke :) .
Werd ich direkt mal neue beschaffen und testen, der Tausch an sich sollte nicht problematisch sein.
Habe ich vor 2 Wochen noch an meinem anderen Pult gemacht.
Kann es sein das Spannungsregler mit zunehmendem Alter störanfälliger werden?
Das mit der automatischen Abschaltung beider Kreise beim defekt eines hatte ich auch schon gesehen , aber eigentlich erschwert das das ganze ja erstmal, da man nun nicht weiß wo man nach dem Fehler zu suchen hat.
Und irgendwie find ich Grade keine Bezugsquelle für die Dinger. oO
Edit, die Dinger habe ich grade mal ausgebaut, so sieht das Zeug aus , was zwischen Gehäuse/Kühlrippen und dem Befestigungsblock der Regler war, sollte man wahrscheinlich auch mal ersetzen, oder? Ist ja wahrscheinlich irgend ein wärmeleit zeug.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/10671555/IMG_0309.JPG
Edit 2 , grade Antwort vom Soundcraft Support erhalten, 87,81€ Pro Regler. Ich glaub Mein Schwein pfeift. Da kann ich mir ja schon fast 3 Soundcraft PSU´s in der Bucht schießen und hoffen das da die entsprechenden Teile noch funktionieren.
  • Artikel Artikel
6K
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
  • Artikel Artikel
7K
goldline
goldline
  • Artikel Artikel
15K
  • Artikel Artikel
26K
Dr.moog
