Erstmal merci euch fürs Durchhören und Feedback schreiben!
Cooles Stück!
Der Kick fehlen noch ein Paar Subbassfrequenzen und man sollte die Resonanzfrequenzen der.Kick per Solo Funktion im EQ noch etwas anheben.
Den Bass sollte man per Sidechain von der Kick trennen und dort auch noch den Bassbereich und die Höhen etwas anheben, um das Instrument als separates Instrument wahrzunehmen. Die Gitarren könnten minimal mehr Breite im Stereobild vertragen. Ein Weg wäre, dort die M/S Seite leicht zu öffnen. Dem Stück fehlen meiner Meinung nach noch Mitten. Wenn man Dein Beispiel in z.B. sonible Balancer anschaut, dann sieht man die Absenkung im Mittenbereich recht deutlich.
Auch wenn es nicht so meinem typischen Musikstil entspricht, macht es aber Spaß, da zuzuhören.
Hmm Bass ist eigentlich schon von der Kick "gesidechained", die Frage ist, ob's genug ist... Ich bin bei diesem Stil immer etwas vorsichtig mit den Tiefen im Bass, das geht gefühlt oft auf Kosten der Lautstärke. Ich spiele fast komplett unisono mit den Gitarren, da ist tatsächliche schwer ihn direkt rauszuhören. Die Gitarren haben einen dip um 1800-2000 für den Bass, vllt schaufel ich den noch etwas mehr heraus...
Gitarren (quad) hatte ich zuerst hardpanned, fand's dann etwas fetter jeweils eine Spur mehr in die Mitte zu schieben.
An den Mitten probiere ich mal rum für den finalen Master
Ich finde den Mix ziemlich gut gelungen. Ich weiss nicht, ob die "hohen" Vox nicht hier und da etwas zu laut sind, doch sind sie.
Aber klingt insgesamt solide.
Das overprocessed kommt ja nicht beim aufnehmen, sondern beim Mix. D.h. alles hart aufs Grid, replacen bzw. "enhancen", ordentlich Room drauf, parallel komprimieren usw.
View: https://www.youtube.com/watch?v=fo24pHK7Jz0
Cool! Hmm ich habe in der Tat sehr viel editiert, wollte eine minimale menschliche Komponente durchlassen und hab's deshalb nicht direkt aufs Raster gezogen. Bei einem alten MC Beitrag hatte ich mal quad tracked hoche Tremolo-Gitarrenriffs ganz exakt editiert, und gefühlt ist damit der ganze quad Effekt verloren gegangen. Auch die Drums klingen exakt auf dem Grid schon immer sehr robotisch, da sind im Augenblick ca. 6-8% timing Variation im MIDI. Würdest du das so richtig perfekt auf die Linien ziehen?
Nein, warte, das war falsch, das hier
Ich hab kompositorisch, mix- und masteringtechnisch nix zu meckern, da hab ich schon deutlich schlechtere Veröffentlichungen gehört.
Danke!
Was meinerseits bei dem Stück neben euren Inputs noch ansteht:
- Bei den chuggs im Outro hatte der Gitarrist ursprünglich nur eine einzelne Wiederholung per copy & paste auf alle 4 Spuren gelegt. Ich dachte erst, ich könnte die zerschneiden und durchwürfeln, aber man hört dass irgendetwas komisch ist bzw. nicht passt. Er hat jetzt nochmal 3 neue Spuren geschickt, die darf ich nochmal editieren und einbauen - sollte aber beim Outro einiges verbessern
- Mix ist gerade noch komplett statisch. Ein paar Parts will ich per Automation noch hervorheben, vor allem die legato Teile im ersten Riff
Ansonsten steht mir dieser Band dann im Oktober die erste Show an. Vom Stil her ist es jetzt nicht unbedingt das, was ich zum Feierabend im Ohrensessel bei einem Glas Rotweil konzentriert anhöre - aber es macht tierisch Spaß, so brachal-simples Zeug zu dreschen. Wenn da noch n paar Zuschauer dazu abgehen, könnte das echt geil werden...
