DDrum4 Sounds unter Cubase
N
NULL
Guest
Hallo, ist es möglich meine DDrum4 Drumsounds in Cubase SX einzubinden, so dass ich sie ähnlich dem Grooveagent unter Cubase ansteuern kann. Sie Sounds liegen alle im Midi-Format vor.
Also erst mal eins vorweg, Sounds können nicht im Midiformat vorliegen, Midi dient nur dazu um etwas zu steuern, das heißt es sind nur Befehle. Wenn das DDrum einen Midieingang hat, wovon ich ausgehe, dann kannst Du es auch aus Cubase heraussteuern. Einfach den Midieingang des DDrums mit dem dem Midiausgang der Karte verbinden. Du kannst sogar die Mididaten des Grooveagents direkt auf das DDrum routen.
Das ist natürlich im Prinzip richtig, aber es gibt da eine Besonderheit, die meines wissens auch von Clavia/DDrums genutzt wird. Es handelt sich um Midi Sample Dumps, also in Midi verpackte Audio-Daten, die inklusive aller Steuerungsdaten an das Zielsystem (Drum-Hardware) übertragen werden.
DDrums liefert diese Sounds also im Mid-Format. Was Du nun bräuchtest wäre ein Mid2Wav Converter. Ich schau mal, ob ich da was finde. Das wäre nämlich auch für alle Nicht-DDrums-User sehr interessant, da Clavia kostenlos massenhaft hochwertige Drum-Sounds anbietet :-o - halt leider in diesem Mid-Format.
Zur Not könntest Du aber auch das DDrumsTool (Link) benutzen. Mit diesem können Mid-Sounds abgespielt und demnach auch mit der Soundkarte aufgezeichnet werden...
CU,
boboman
