DBX 166L`V Kompressor/Gate
Hei!
Könnte mir bitte jemand erklären wie die Ratio beim Gate zu handhaben ist?
Habe bislang nur mit dem dbx266 gearbeitet,...und da gibts ja für das GATE Trehsold und Release.
Beim 166 allerdings nur Treshold und Ratio.
Jemand ne Ahnung wie genau das arbeitet?
danke
danke
Ähm, Du hast da einen Zahlendreher drin:
166XL: in der Gatesektion [g=359]Threshold[/g]/Release
266XL: im Gate [g=359]Threshold[/g]/Ratio
1. Frage: Hast Du zu beiden Geräten das Manual? Da ist es eigentlich ganz gut beschrieben.
2. Frage: Auf welches der beiden Geräte bezieht sich jetzt Deine Frage? Durch den Zahlendreher blick ich da nicht ganz durch.
Gruß, Markus
release ist die zeit (üblicherweise in ms) in der ein dynamikprozessor das signal wieder schliesst (gate) oder öffnet (comp), und ratio sozusagen der multiplikator um den das signal gedrückt bzw gepusht wird, oder nicht? ;)
meine Frage bezieht sich auf den 266.
dort eben nur Treshold und Ratio.
Mich interessiert lediglich wie genau da die Ratio als Release arbeitet,...sprich nach welchen Algortihmen bzw was einfach passiert.
Release Time alles gut und schön,...aber mit Ratio in einem Gate kann ich ned viel anfangen.
hm.
Für Release wird das Gerät wohl eine Autofunktion haben.
Eine Analyseschaltung.
Beim 266 stellst Du es per Hand ein (Manuel)
hm.
ist auch ein expander, kein (nicht nur ein) gate -> deswegen ratio....
