SNAFU
die SuFu hat mir immerhin schon mal die Erkenntnis beschert, dass das Thema schon mal angeschnitten wurde. Trotzdem gibt es noch ein paar offene Fragen meinerseits.
Der Ausgangspunkt: ich bin (mal wieder) auf der Suche nach einem praktikablen [g=17]DAW[/g]-Controller, an den ich eigentlich nur die folgenden Bedingungen stelle:
- die üblichen Tastaturshortcuts für meine [g=17]DAW[/g] (Samplitude 11) müssten per Ein-Tastendruck abrufbar sein
- 5 Drehregler pro Spur, das ganze für je 4 Spuren (die man am besten noch frei zuweisen kann, wenn man bsplsw. die virtuellen Spuren 4 und 26 simultan bearbeiten möchte) und einen separaten Zugriff über die Hardware auf den Master
- am besten frei konfigurierbar
Nun gibt es ja eine ganze Palette an Controllern, die meiner Meinung nach aber alle dasselbe Problem aufweisen:
- zu wenige Drehregler (Behringer BCF 2000)
- zu unflexibel (man kann nur einen zusammenhängenden Block von 8 Spuren bearbeiten, z.B. 1-8, 8-16 usw. nicht aber 3, 15, 46, und so)
- nicht alle haben Motorfader (Miditech MTB)
Ironischerweise erfüllen die meisten FireWire-Controller alle Bedingungen, oft ist dann aber noch tonnenweise Schnickschnack dabei, den ich nicht bräuchte (Audiointerface), und die Preise machen es dann auch alles andere als lukrativ...
Dabei könnte es so einfach sein :-/
U.a. durch das Forum hier bin ich auf Glovepie aufmerksam geworden. Eines muss ich an dieser Stelle leider vorweg schicken: ich bin technisch nicht sehr bewandert, wenns um Lötkolben geht muss ich meine Freundin rufen Also erklärt es mir bitte langsam und für Dummies...
Frage:
- kann man nicht eine stinknormale Computertastatur mit Potentiometern aufmotzen? Wenn ja: gibt es dafür Literatur oder Hints im I-Net?
Meine Idee ist die:
eine "normale" Tastatur an den Computer anschießen und mit GlovePie als key2 deklarieren. Die Tasten derselben mit GlovePie nach belieben bestimmten [g=17]DAW[/g]-Funktionen zuordnen. Wenn dann noch die Möglichkeit besteht Potis in die Tastatur zu integrieren, könnte man sich fein ein Jog-Wheel programmieren, oder den Drehreglern die Fader am virtuellen Mixer zuweisen. Endlos-Drehregler natürlich, damit man dem Programm nur noch sagen muss "übernehme den aktuellen Wert, if Drehung nach links, dann aktuellen Wert um den entsprechenden Betrag reduzieren, if Drehung rechts, den Wert entsprechend anheben". So ließen sich Fader und EQ's steuern - wär doch schön
Wie gesagt: ich hab nur die Idee, aber keine Ahnung, wie man das umsetzen könnte.
Ah ja, das ist der Punkt, an dem ihr ins Spiel kommt. Kann mir jemand fundiert sagen, ob und wenn ja was sich von meiner Idee realisieren lässt?
Danke schon mal vorab!
snafu
Frage:
Meine Idee ist die:
snafu
