Dauer des Samples bestimmen
  • Ersteller Ersteller tme420
T
tme420
Hallo
Ist es möglich, die samples, die auf den pads des MPC 2000 gespeichert sind, nur so lange abzuspielen bis man die Taste nicht mehr drück?
So wie, wenn man sich das sample vorerst anhören will, bevor man es speichert. Es läuft nur so lange wie man die "play" taste gedrück hält.
grüsse
Jepp ganz easy:
Shift 6 drücken und danach mit F2 (PARAMS) in das Noten Parameter-
fenster wechseln.
Unten rechts siehst Du den Abspielmodus, der jetzt auf POLY stehen
sollte. Mir dem Cursor kannst Du dorthin navigieren und auf NOTE
OFF wechseln. Das sollte das von Dir Gewünschte ermöglichen.
Im Handbuch auf Seite 129 kannst Du alles nochmal genau nachlesen.
woa krass! dank dir viel mals
