Das Problem mit dem Lüfter im optimierten raum
  • Ersteller Silentsnoop
Silentsnoop
Der Sound ein Genuss - Glasklar
Ich könnte auch nachts mit der Abhöre arbeiten bei minimalstem Pegel, wäre da nicht das Problem mit dem Lüfter am PC.
Nun gut ausgewichen auf einen Laptop der ist im Vergleich leiser, dennoch es nervt gewaltig da er genau mit Gehör geortet werden kann :(
Stell ich den Laptop links auf den Tisch blässt der Lüfter links ins Freie. Stell ich ihn rechts auf den Tisch bläst er auf den Tisch (Doppelt so Laut)
Wenn man jetzt leise arbeiten sehr störend.
Man bekommt immer das Gefühl den Druck im Ohr ausgleichen zu müssen. Immer auf der Seite wo der Laptop steht^^
Wie könnte man das lösen?
Folgendes habe ich schon beachtet:
Wasserkühlung würde immer wieder pumpgeräusche machen
Warme Luft zieht nach oben wie beim Heißluftballon.
Wenn man umleiten möchte, welches Material am besten da es nicht noch mehr röhrt?
Hoffe wir kriegen das Problem in den Griff
Technikraum.
Hast du bei dir im Raum die Höhen übermässig absorbiert? Dadurch treten hochfrequente Signale mangels Nachhall in den Vordergrund... meinen Lüfter finde ich nicht so nervig... obwohl bei mir absolute Stille herrscht...
So lösen die meisten nervige Lüfter- und andere Geräusche…bei vielen Reicht schon die kleine Version in Form von einem Schallgedämmten Serverrack zB., mit Servern hat man auch immer das Lautstärkeproblem und die sind ja auch im 19" Format, die meisten.
Sowas in ganz klein (Einfach Google: Serverschrank 2HE Schallgedämmt) wo du den Laptop halt reinstellst, alle Kabel durch die entsprechende Kabeldurchführung ziehst und gut wärs bzw ruhig wärs.
Schlecht siehts aus wenn du das Display des Laptops zwingend benutzen musst oder du an den laptop selber drankommen musst wegen CDs oÄ. Liesse sich alles lösen mit externem Monitor, externem Laufwerk usw…aber dann wirds halt umständlich.
Das wäre so ungefähr die Standardlösung…
Ich arbeite daheim mit einem Laptop. Der steht in der Küche. Hab einmal ein USB- und ein HDMI-Kabel gezogen.lärmoproblemofinito.
Wasserkühlung ist keine Lösung.
Die Pumpe selbst ist nicht das Problem, aber das Wasser wird im Radiator heruntergekühlt. Wenn man nicht gerade mit riesengroßen passiven Systemen arbeitet, hat man auch dort 1-x Lüfter sitzen.
Generell ist Wasser effektiver, aber kaum leiser.
Problem bei allen Umhausungen für Rechner ist, dass auch dort be- und entlüftet werden muss, was man üblicherweise durch Lüfter macht. Das hebt den Effekt der ganzen Sache oft auf.
Sonst müßte man das sehr groß bauen oder einen Maschinenraum haben.
Wenn beides nicht geht, kann man nur die Komponenten, also die Lüfter selbst, optimieren.
Genau prüfen, welche im Gehäuse tatsächlich gebraucht werden, bessere Lüfter kaufen, Drehzaheln anpassen, Steuerung optimieren.
No noise bei viel Leistung ist auch eine Form von Kunst.
Ich hab das so gelöst, indem ich meinen alten Chieftec Big-Tower gegen ein normal-großes Gehäuse von Antec getauscht habe...denn dort sind standadmäßig die großen Propeller drinnen.
CPU-Lüfter ist ein Alpenföhn, und Graka ist passiv.
Ich hab alle Lüfter so niedrig wie möglich getrimmt, sodaß sie eben langsam drehen...die meisten sogar weit unter 1000 rpm. Mit den großen Lüftern geht das ganz gut.
Der Unterschied ist schon ziemlich gewaltig! Selbst bei ganz leiser Musik nachts, hör ich kein surren mehr. Da macht das Netzteil vom LCD-TV mehr Geräusche gg
in Zeiten von SSDs und Low-Power-CPUs werden Lüfter eigentlich nur noch von Gamern gebraucht. Es gibt heutzutage PC-Gehäuse, die die CPU-Wärme komplett per Heatpipes an Kühlrippen der Gehäusewand abführen. Ich für meinen Teil habe mir vor einiger Zeit dieses hier geholt:
http://www.streacom.com/products/fc8-evo-fanless-chassis/
Kühlt bei mir problemlos einen i7 (3770T). In Kombination mit einer 750GB SSD ein superschnelles und komplett lautloses Recording-System.
Falls Mini-ITX zu klein ist, gibt es von Streacom auch noch größere Gehäuse (FC5 oder FC10). Auch andere Hersteller haben vergleichbare Gehäuse im Programm (z.B. HDPLEX).
Hier gibt es einen guten Blog über Lüfterlose PCs:
http://www.fanlesstech.com/
Ich kann euch aus Erfahrung sagen: Die Investition lohnt sich. Nie wieder Lüfterlärm, ein Traum!
Liebe Grüße,
Tim
Ich habe bisher auch nur 120mm-Lüfter oder größer verbaut.
Allerdings hab ich letztens BeQuiet Silent Wings Lüfter in 80/92 mm in Aktion erlebt, was mich ein bissl umgehauen hat. Ich fand die Dinger wirklich fast unhörbar. Das hat mich besonders überrascht, weil ich davon einen in 120mm- und 135mm-Größe habe, die ich nicht so extrem leise finde.
Stimmt Batman, denn ein großer Kühler trägt maßgeblich auch für einen schnellen Abtransport der Hitze von der CPU weg, bei. Den Rest macht der Ventilator...und der muß im Normalfall nicht mehr so hoch drehen wie noch anno dazumal.
Was nach wie vor ein NoGo in Sachen Kühlung ist: Standartkühlung. Klein und laut und höhrere Temps...bei voller CPU-Last und Standardeinstellungen im BIOS.
Ich hab erst kürzlich einen PC von einem Freund reapieren dürfen, der sich nach einer Weile von selber abgeschalten hat. Was war? Von den 4 Pins des CPU-Kühlers war nur einer befestigt, und die anderen 3 hingen in der Luft. Im Klartext: die Kühlfläche war alles andere als optimal mit der CPU verbunden. Mehr als das sich der Rechner selbst abgeschalten hat, ist aber nicht passiert...und ich hatte schon das schlimmste befürchtet.
Vielen Dank für eure zahlreichen Beiträge. Bastel mir dann so ein passivsystem^^
Ich weis noch das mein alter PC kühler=mugen2 i5 2500k auch nicht wärmer wie 55grad wurde obwohl ich den lüfter einfach abgebaut habe.
Das Problem war dann das Netzteil corsair 600 :(
ich bin gerade am googlen wie viel watt ich brauche das ich ein passives Netzteil finde
So laut wie früher sind die heutigen Netzteile auch nicht mehr...da haben die Hersteller schon vor Jahren drauf reagiert. Wenn du nicht zockst, dann langt auch ein 350-400 Watt Netzteil für den Hausgebrauch.
Ich hab mir erst kürzlich ein Cougar 350 Watt gekauft, und die Kiste ist voll mit Platten und Karten wie UAD. Den größten Unterschied machen die Gamergrafikkarten, die können locker einige hundert Watt ziehen, sodaß du schnell ein 600-700 Watt Netzteil oder höher brauchst.
Festplatten, Laufwerke, Steckkarten brauchen nicht so viel Watt, kann sich aber durchaus summieren. Sieh dir mal im Netz sämtliche technischen Daten von den Teilen an.
Was viele nicht wissen: ein Netzteil DARF nicht zu überdimensioniert sein!
Das würde mich auch interessieren
Einfach aufpassen bei der PC Komponentenwahl
- Gehäuse mit fester Volt-Regelung für Gehäuselüfter
- Gehäuse mit leisen Lüftern, am besten ~140mm
- Vorgedämmtes Gehäuse
-> Fractal Design
- CPU Kühler mit sehr guter Wärmeableitung besorgen
- Mit leisem Lüfter davor
-> Internet Recherche machen oder bestenlisten von Zeitschriften durchforsten
einige geben die Geräuschentwicklung in Zone an ..
- Netzteil, das nur bei Bedarf den Netzteil Lüfter anwirft (umschaltbar)
- Netzteil Kalkulator: http://www.enermax.outervision.com/
-> Seasonic
- Festplatte kaufen mit geringer Geräuschemission
-> Muss man mal in die Bestenlisten von den 7200ern schauen
- wenn Laptop einen kleinen SSD Chip als Express Cache davorschalten, muss unterstützt werden
-> zB Lenovo
- Grafikkarte besorgen mit Zero Fan Feature (Lüfter aus bei Temp. unter 60°C
- Dann hat man trotzdem Grafik Leistung und absolute Stille beim 2D Betrieb
-> zB GTX 970 (evtl. auch 960er das müsste man mal checken
Wasserkühlung -> unnötig kompliziert, unhandlich, würde ich nicht machen (oversized)
Ich höre meinen Rechner nicht, obwohl der von der Leistung her sehr gut ausgestattet ist.
Selbst beim Gamen nicht, weil die MSI Lüfter sowohl von GTX 970 als auch 980 sehr leise sind.
Klick auf den Button in der Signatur ...
Ich möchte aufgrund eigener Erfahrungen eine positive Rückmeldung bzgl. Wasserkühlungen geben.
In den obigen Antworten kommt sie (für mich überraschend) schlecht weg.
Eine WK ist nach meiner Meinung ideal geeignet, einen kaum bis nicht hörbaren PC zu haben. Ich höre meine Wasserpumpe (Eheim) erst, wenn ich bei geöffnetem Gehäuse mit dem Ohr in der Nähe bin (> 50 cm).
Rein passive (ohne WK o.ä.) leistungsstarke Systeme arbeiten mit den Temperaturen oft in der Nähe der oberen zulässigen Grenze, was eine geringere Lebensdauer der Komponenten bedeuten kann. Wenn man alle 2 Jahre ein neues System hat, kann man das tolerieren. Ich arbeite seit 7 Jahren mit einem Rechner (Q9650, 9800GT, 8GB RAM, SSD) OHNE Hardwareprobleme und bin damit sehr zufrieden. Die Kühlung des Kühlmittels erfolgt passiv (ohne Lüfter); dafür ist ein passiver Radiator erforderlich, der außerhalb des Gehäuses steht (DAS muss ich tolerieren).
Zur Leistungsfrage des Netzteils:
Netzteile arbeiten nicht über die gesamte Leistungskurve gleich effizient (Verhältnis Leistung/Verlustwärme), häufig erreichen sie die beste Effizienz bei ca. 50 - 75%. Wenn ein Netzteil im Alltagsbetrieb in diesem Bereich liegt ist die Effizienz gut bis sehr gut. Grundsätzliche Empfehlung: Kein viel zu starkes oder viel zu schwaches Netzteil kaufen. Für die Kaufentscheidung kann folgende Seite hilfreich sein:
LINK
@maik-the-bike: ich pers. finde Wasserkühlungen für normale Silent Anwendungen oversized. Du baust unnötige zusätzliche Komplexität / Verschleißteile ein an Stellen, wo es idR nicht erforderlich ist. Einen Rechner bekommt man auch mit weniger Aufwand silent unter Verwendung ausgesuchter HW und leiser Lüfter. Ansonsten volle Zustimmung hinsichtlich Netzteil.
Stichwort: Wirkungsgrad. Ein Netzteil arbeitet am effizientesten in einem bestimmten Prozentwert. Wenn das Netzteil zu wenig ausgelastet wird, soll das die Bauteile mehr beanspruchen.
EDIT: sorry, "maik-the-bike" war da schneller, und hat es auch umfangreicher beschrieben.
Audix
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
R
138K
Wennto
Wennto
