Das Mic wird nicht erkannt
Hallo leute, sorry das ich hier auch noch komme aber habe ein kleines Problem, dass in diese Richtung geht. Also, ich habe mein Alesis io2 angehängt, Mic auch, Treiber installiert, in Cubase ausgewählt und bekomme das Signal auch auf den Pc, nur wenn ich es dann abspielen möchte kommt gar nichts mehr. Kann mir jemand vielleicht helfen. Vielen Dank im Voraus...
Hab jetzt ne Lösung die mir aber nicht gefaellt, immer die Soundkarte umzustellen ist öde, dazu kommt das ich nicht Stereo aufnehme sondern nur der linke, wenn ich das mic links einstecke oder der rechte, wenn ich es rechts einstecke, gehen, obwohl beide Stereo funktionieren sollten..
Bitte hilfe.thx
1. Du solltest auf Mono-Spuren aufnehmen.
(Rechtsklick in Spurliste: Neue Spur - Audio - Mono)
2. Mach das kleine Lautsprechersymbol an der Cuabse-Spur weg.
3. Unter [g=77]VST[/g]-Verbindungen kannst Du Ein-und Ausgangsbusse definieren.
4. Im Inspector jeder Spur muss natürlich auch ein Ausgangsbus zugewiesen werden.
Du arbeitest doch mit Cubase, oder womit ??
Ratestunde ??
Ärgerlich, dass die Leute hier immer keine ordentlichen Angaben zu ihrem Setup machen ...
