Das kann nicht wahr sein....
  • Ersteller Ersteller Quietdrive
Quietdrive
Quietdrive
Gesperrter User
Habe 1gb Ram auf meinem Laptop. Wenn ich virtuelle Drums und [g=118]Bass[/g] am laufen habe, und mehr als 2 Spuren mit Guitar Rig drauf habe.. dann kriege ich extreme Störgeräusche und der Computer verzerrt den Sound.
Ist das normal? Ich müsste doch mit 1gb Ram in der Lage sein in Ruhe zu arbeiten, oder? Habe keine anderen Plugins drinne bis auf das oben von mir beschriebene.
Laptop ist übrigens von Toshiba, also kein billiger Schrott von Aldi. Virtuellen Arbeitsspeicher habe ich auf 1533 Anfangs und Maximale Größe gesetzt. Ist das so richtig? Habe gelesen dass Anfangs und Maxi-Größe gleich sein sollten.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Ich hab das gleiche Problem mit nem AMD 3000+ und 1GB Ram gehabt. Lag bei mir an zuviel Programmen im Hintergrund, die auch nicht abschaltbar waren. Formatiert und Neu installiert seid dem läuft alles...
Erhöhe beim abmixen erstmal die [g=12]ASIO[/g]-Puffergrösse.
Da spielt es ja keine Rolle, wenn Du mal 1024 Samples [g=5]Latenz[/g] hast.
Beim Gitarren einspielen über GuitarRig stellst Du sie eben wieder kleiner.
GR benötigt ja auch Leistung.
ah, da war fmo schon schneller mit der [g=12]ASIO[/g]-Puffergrösse.
Darüber kann man auf jeden Fall schon mal viel machen.
Ansonsten kann das schon sein,
das dein Rechner da so an die Grenze kommt.
Da muss ich manchmal auch herumtricksen,
bei den Effekten und den [g=89]VSTi[/g]'s auf Prozessorlast achten,
freezen usw.
Gruss Ulrich
Vor sowas bin ich auch bei 2 GB Ram nicht sicher. Windows XP scheint ziemlich schlechte Arbeit bei der Organisation des RAM-Speicher zu leisten. Zumindest ohne Expertentuning.
Is auch keine Lösung für jedermann. Bei uns ist Songwriting, Recording und Mix ein paralleler Prozess.
Guitar Rig frisst massig Systemressourcen.
Aber die Spuren freezen schafft Abhilfe.
Ja, aber Du arbeitest ja auch mit einem richtigen Computer und nicht mit einem popeligen Laptop.
Dass Audio ordentlich Leistung braucht, ist doch hinlänglich bekannt, also sollte man seine Hardware auch darauf ausrichten.
Wenn der Laptop zuwenig Leistung hat, dann geht das eben nicht.
Irgendwann ist bei jedem Rechner mal Schluss.
Ich meine, an irgendeiner Stelle muss der Threadsteller nun mal einen Kompromiss eingehen. Solange kein schnellerer Rechner in Sicht ist, muss man sich halt einschränken.
-Offlineberechnung von Effekten
-Freezen
-Bouncen
Guitar Rig und Konsorten sind eher CPU-Fresser als Speichervernichter. Was hast Du denn für eine CPU?
-Freezen
-Bouncen
Was heisst denn hier popelliger Rechner? Also 1GB ram und Intel Pentium Prozessor mit 1,6MHZ, sowie Komponenten von einer Markenfirma wie Toshiba sollten doch ausreichen.
naja, mit "nur" 1,6ghz kann es bei 4 vstis und etwas ungeschickter ressourcenverteilung (check auf jeden fall mal, was sonst noch läuft - virenscanner?) in der tat schon knapp werden.
GR frißt eben ohne ende!!! ist so
und ... der laptop ist gegen einen amd 6000 oder einen neuen intel 6600er etwas schwach. vergleiche die zahlen, da fällt an der ersten tausenderstelle schon etwas auf.
freezen, bouncen, wurde alles schon erwähnt. das hilft - und wenns nicht genug ist, dann muss ein neuer rechner her.
ein freund von mir arbeitet auf einem amd xp 3000 mit GR. der schafft im high quality mode mit annehmbarer [g=5]latenz[/g] gerade einmal 2 instanzen plus ein BIßCHEN anderes zeug. dann ist's aus.
  • Artikel Artikel
85K
  • Artikel Artikel
51K
37K
daslicht
daslicht
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
