dante virtual soundcard einrichten !! ?
  • Ersteller Frank6502
F
Frank6502
gibt es eine moeglichkeit fuer win8,
an einem zweiten rechner nur die asio karte zu benutzen.
es mueste dann ueber 1000Mbit lan asio gestreamt werden.
fuers streamen
muesste es ein hilfsporgramm geben fuer server und host,
damit es in der daw (reaper) eingebunden
werden kann.
bitte um info, latenz ist da nicht ganz so wichtig.
Dante Virtuell Sound Card von Audinate.
Ist zur Zeit sogar gerade sehr günstig.
danke werds mal googeln.
ok hab die testversion aktiviert,
unter win 8
sowohl auf dem laptop wie auf dem server.
der server hat eine i88x asio.
da laueft irgendwas nicht.
hab das routing gemacht, dort kommen aber keine gruenen laempchen,
die cmputer finden sich nur das routing wird nicht akzeptiert.
wo gibts ein ordentliches howto fuer meinen fall ?
was muss auf dem server laufen und was auf dem laptop.
soviel gruene zeichen bei der software dch starte ich dann reaper bleibts einfach stehn.
wordclock eintrag reaper gibts ja nicht
push noch 14tage ...
gibt wohl nicht sehr viel user...
status offen ...
am laptop mit reaper geht was nicht richtig.
was kommt auf dem latop und was auf dem server mit soundkarte ?
scheint ein monolog zu werden...
hab das problem eingegrenzt...
beide computer stehn auf cloclk slave only...
das ist fest....vorgegeben.
hab aber keine wordclock in reaer also so dass der laptop clockmaster wird.
nch 13tage die demo neigt sich dem ende....
is vieleicht doch nicht die richtge software fuere mich.
und push..
ist das überhaupt dafür gedacht, dass man zwei rechner damit verbindet? das liest sich eher wie eine gateway-software um sich in ein bestehendes dante-netzwerk einzuklinken.
ansonsten...
was sagt der support?
Die Dante VSC ist einfach eine Asio "Soundkarte" die den Audiostrom am ethernet Port zur Verfügung stellt.
Da ist nix mit Master und Slave. Sondern das behandelst Du wie jede andere Soundkarte auch, nur dass die Ein und Ausgänge eben nicht auf XLR und phsikalisch vorliegen, sondern am Ethernetport
Digital.
Du kannst die DVS dann einfach in der Sequenzer Software als Asio auswählen.
In reaper müsstest Du eigentlich mehrer Soundkarten zusammen nutzen können.
Bin da nicht so fit. Mit ProTools müsste man das als Aggregate Device nutzen, damit dann zusätzlich die Physikalischen Ein und Ausgänge Deiner richtigen Soundkarte zur Verfügung stehen.
Hier soll es eine generelle Anleitung für den PC geben
http://www.delamar.de/tutorials/2-soundkarten-gleichzeitig-nutzen-19194/
Dann nur noch die Dante DVS einschalten (gibt so so ne Ein-Ausschaltknopf in der software)
und dann kannst Du über den Dante Controller das Routine machen.
Ist eigentlich echt nicht so schwer.
genau das ist das problem, ich beomme da kein routing...
auf die hardware und beide sundkarten sind slave clocks...fest.
der latop der soll einfach ueber ethernet streamen,
dann auf den server die soundkarte benutzen. nur 2 channels zum abhoehren.
der link ist nicht mit korrektem inhalt , das ist asio4 alll, !!!!
muss doch nicht drauf auf dem server.
auf dem server (der macht den ton) ,
da fehlt mir ne sftware um das wieder physikalisch auf die ausgaenge zu bekommen.
der dante controller macht nur ethernet config.
danke fuer deine hilfestellung.
Ok. Noch mal zu mitschreiben.
Auf dem Rechner der Streamen soll. Configurierst Du die DVS. Du musst mit 48 oder 96 kHz arbeiten, weil Dante nichts anderes unterstützt.
Dann wählst Du auf dem Rechner in dem Programm das Streamen soll die Dante Karte als Ausgang.
Die Session muss natürlich auch 48 oder 96 kHz sein.
Auf dem Rechner zu dem gestremmt werden soll muss DVS und Asio4All installiert sein, weil das die einzige Möglichkeit auf nem PC ist unterschiedlich Soundkarten gleichzeitig zu benutzen.
Dann wählst Du hier in Reaper die Eingänge der DVS als Eingang und die Ausgänge Deiner normalen Soundkarte als Ausgang. Das geht halt nur über den Umweg mit Asio4All. Die Session hier muss natürlich auch 48 oder 96 kHZ haben. Wie gesagt Dante kann nix anderes.
Jetzt noch im jeweiligen Dante Controller die Aus- und Eingänge Deiner beiden Rechner verbinden und schon läuft es. Und wie gesagt den Einschaltbutton der DVS nicht vergessen, sonst erscheinen die Ein und Ausgänge Deiner Rechner auch nicht im Dante Controller.
danke dir...
ok asio4 all ist nicht drauf,
eingeschaltet und gefunden haben die sich ja schon.
routing gimg auch.
werd da gleichnochmsl mit asio 4 all versuchen.
44.1 geht jetzt auch konfigurieren iis neu in der letzten version..
in ner stunde weiss ich mehr.
Gruss Frank
das wars.
funktioniert nicht.
asio4all meldet treiber dante zu neu.....
kann die nicht portieren bzw als in outs aktivieren.
ich brauch nen aelteres dante....
da asio4all kaum nen update noch macht in diesem jahr....
gabs grad erst im april...
LG
werd da mal den dante support bebnachrichtigen..
ist der output von deinem laptop so schlecht? ich finde ja die sind meistens heute deutlich besser als man denkt, also um mal bisschen was abzuhören eigentlich gar kein grosser beinbruch...
(ich meine natürlich nur den ausgang, nicht die laptopspeaker :) )
Das Problem liegt schlicht darin, dass Du keine Masterclock hast. Und die kann nur durch ein Hardwaregerät generiert werden, sonst funktioniert's nur sequentiell oder eben garnicht.
Sprich Du musst mindestens 1 Dantefähiges Hardwareteil, wie z.B. Focusrite Rednet im Netzwerk haben.
ansonsten...
Ja, Du kannst mehrere rechner im Netzwerk betreiben Win/Mac ist egal
ansonsten...
naja, das mit "es muss ein dante-hardwaregerät vorhanden sein" ist aber eigentlich das was ich gemeint habe...
fuer alle die auch streamen wolllen,
man nehme
the king reastream vst von cokos,
2 x reaper ...
als sender und empfaenger..
im mixerkanal jeweils master letze instanz
2 kanaele setzen.
den empfaenger auf
default lassen
den sender auf
auf +broadcast
das sind die default einstellungen...
wenn man eine ip eingibt funktionierts nicht.
latenz und einfachheit der bedienung ueberragend ....
soundquali original... wie reamote stream...
vorher einmal reamote testen ob sich die beiden reapers finden.
sonst feste ip, firewall freigeben.
so einfach kanns sein.
zum absieln laptop winamp mit plug vst s laden ... reastream einsetzen
und abspieln genial..
cooler server nun lauft reamote reastreanm plus winamp streamserver alles ueber eine scdhnittstelle...
das naechstemal sagt ihr das gleich....lol
dante is nix.
25K
Dr.moog
112K
synthpark
synthpark
32K
44K
Marcusssi
Marcusssi
