Dachbalken/Sparren freilassen ?
  • Ersteller Ersteller papabodo
P
papabodo
Moin, hab nochmal in Bezug auf mein neu entstehendes 1 Raumprojektstudio ( freistehendes Gebäude ) ne Frage .
Die Decke ist rausgehauen, so daß ich einen Raum von ca 4,5 x 7 m habe, bei dem ich im rohbau im Moment unter das dach gucke.
Aus optischen Gründen würde ich gerne die Sicht auf die sparren bewahren, dazwischen würde zum schallschutz / Wärmedämmung die feste Füllung mit mind 20 cm Celluloseeinblasung, und
evtl Heraklitakustikplatten kommen.
Für die akustikgestaltung des raumes später wird ein akustiker messungen vornehmen.
Der raum soll vorzugsweise für Akustikaufnahmen ( Gitarre, gesang, evtl Piano, keine drums )
dienen, möchte aber auch abmischen.
Der Dachdecker hat jetzt Bedenken wegen Reflexionen der sparren bzw übertragung des Schalls auf das Dachgebälk in Bezug auf schallschutz geäßert. und evtl doch die Abdeckung der sparren
angeregt.
Was meint Ihr dazu ?
Bodo
Ich versteh nur Bahnhof.
Durch das Raushauen einer Decke hast du einen Raum geschaffen?
Du willst die Sparren sehen, sie aber dämmen und mit Platten bedecken?
Die Sparren (= Teil des Dachgebälks) reflektieren aufs Dachgebälk?
:huh:
:huh:
Ich sehe eher das Problem, dass Du die Isolierung nicht optimal abdichten kannst, wenn Du sie zwischen die Sparren bringst. Eine Dampfsperre auf den Sparren lässt sich viel besser abdichten, als zwischen den Sparren.
Letztlich sparst Du auch eine Menge Arbeitszeit, wenn Du auf die Sichtbarkeit der Sparren verzichtest.
Was die Schallübertragung angeht, würde ich das nicht als so großen Problem ansehen. Holz ist eigentlich kein allzuguter Schallübertrager und die Resonanzfrequenz der Sparren, sollte ausreichend tief liegen.
Ähm,
Also: kleines freistehendes Häuschen mit Spitzen Dachgiebel.
Der Raum ist 7x4,5 Meter, hatte vorher eine bei ca 2,3 Meter befindliche betondecke, darüber
Kleiner Dachboden mi den beiden dachschrägen.
Die betondecke ist jetzt weg, so dass ich z Zt. (Rohbau) unters Dach , auf Sparren und Dachpfannen gucke.
Jetzt die frage : kann man unter schallschutz bzw später innenakustikaspekten problemlos
Die Sicht auf die Sparren belassen und die Dämmung nur dazwischen gestalten( dafür natürlich auf die Sparren auflattung , damit genug Raum für Dämmung ), oder sollte man besser aus o.g.
Akustikaspekten die Sparren unter z.b. Heraklitplatten verschwinden lassen .
Dat war meine frage...
Bodo
Wenn Du die Sparren auflattest, siehst Du die doch sowieso gar nicht mehr. Dann kannst Du auch Deine Platten raufbringen und dann Sparren-Imitationen als Deko-Element draufbringen.
Hallo Dryman
Danke für die Antwort. Auf die Sparren käme noch irgendsoein weichfaserplatte/Matte für die Isolation.
Die cellulose wird mit Hochdruck sehr dicht eingeblasen, so dass eigentlich die iso besser als mit
Mieralwollerollen oder hanffasermatten sein müsste
Bin aber selber kein Spezialist, hab ich mir so vom Zimmermann erklären lassen
Bodo
Ne, außen werden die Sparren verstärkt, so dass das Dach weiter nach außen kommt.
hi,
ja deine fragen sind etwas konfus.
fotos und skizzen wären nicht schlecht.
und die fragen etwas präzisieren. weniger durch die blume ;)
aber das mit dem akustiker versteh ich nicht.
du baust etwas nach eigenem ermessen wie du denkst dass es richtig ist und dann lässt du den akustiker kommen der dann nachmisst um dir zu sagen was du hättest besser machen müssen?
und bitte vorsicht bei der berufsbezeichnung akustiker.
die allerwenigsten akustiker haben erfahrung im bau von tonstudios.
solche leute beschäftigen sich mit bauakustik und bereichen der sprachverständlichkeit.
auch deren messmethoden lassen meist bereiche aus die in einem tonstudio aber bedeutend sind.
was ich sagen will: wenn dann sollte es jmd. sein der sich auf tonstudios spezialisiert hat.
ein tonstudiodesigner oder ein akustiker der entsprechend referenzen im tonstudiobau hat.
es gibt leider viele akustiker die zwar im bauwesen eine zentrale rolle spielen und kompetenter nicht sein könn auf diesem gebiet aber dann gern mal so eine tonstudioanfrage "mitnehmen"
... dort dann aber oft eine mittelschwere bis totale katastrophe hinterlassen weil sie eben keine ahnung haben worauf es bei aufnahme mix und musikproduktion ankommt.
ich will diesen beruf damit nicht inkompetent reden. im gegenteil. da wo ihre aufgaben liegen stecken sie die meisten tonstudiodesigner locker in die tasche.
aber jeder soll halt nur das machen was er wirklich kann.
Hallo Black Bender,
Hm, ich hätte gedacht, dass es zunächst o.k. Wäre, wenn der Rohbau und die trockenbaumassnahmen unter vwärmedämmungs und schallschutzgesichtspunkten
Zunächst ohne Prof. Akustiker laufen könnten. Ich brauche nicht unbedingt Raum in Raum, da ländlicher Bereich, tolerante Nachbarn, freistehendes Gebäude.... Der schallschutz muss also nicht perfekt sein.
Dachte dann den Akustiker später zum messen und ggfs klangoptimieren hinzuzuziehen.
Danke für den tip mit der tonstudioerfahrung des Akustikers, da bin ich mir auch noch nicht sicher,
Bodo
Bodo
mal so ne Frage am Rande zu deiner ehemaligen Betondecke. Hast du das mit nem Statiker abgeklärt, ob man die komplett rausnehmen kann???
Und viel Spaß mit der Cellulosedämmung. Wenn da die Schalung nicht 100% richtig gemacht wurde, trägt sich das ganz schleichend meistens nach aussen ab. Hatten wir mal bei einem Nachbarn, der das verbaut hatte.
...das wäre auch meine erste Frage gewesen: Wenn die Decke raus ist, können im Bereich der Mauerkrone Schubkräfte vom Dachstuhl einwirken und die Wände "zur Seite drücken". Ok, ich kenn die Situation vor Ort nicht. Ringanker vorhanden??
Von den Einblasdämmungen halt ich auch nix.
Mal rein konstruktiv und ohne auf die Akustik zu achten:
Du könntest ne Aufsparrendämmung machen, scheinbar sollen ja die Sparren eh verstärkt werden. Hier könntest du mit großflächigen Wärmedämm-Platten arbeiten, geht schnell und sauber.
Bei ner Zwischensparrendämmung spart man Aufbauhöhe, aber die ganzen Anschlüße an die Sparren müssen sehr sauber gearbeitet werden und macht insofern mehr Aufwand.
Hallo
Ja natürlich hab ich die Decke nicht einfach so rausgesäbelt, sondern nach Abklärung mit Fachleuten
Von Fachleuten rausschneiden lassen.
Ebenselbes gilt für die zellulosedämmung, die ich nicht selbst vermurkse sondern von erfahrenen Leuten machen lasse. Hab ich seit 2 Jahren im Wohnhaus unterm Dach und bin damit bisher sehr zufrieden.
Ne perfekte handwerkliche Ausführung muss natürlich sein, sonst haben bestimmt auch andere dämmmaterialien ihre Nachteile.
Bodo
Um nochmal auf Deine Ausgangsfrage zu kommen:
Es ging ja vorwiegend um die Akustik...
Es gibt nen langen Thread vom User "Realist", der einen Raum akustisch behandelt hatte. Der Raum war relativ niedrig und hatte sichtbare Deckenbalken. Wenn ich mich noch recht erinnere hatte er dort (also bei den Balken) auch Probleme mit Reflektionen. Bei dir jedoch liegen die Balken (in deinem Falle sind's ja Sparren) bestimmt ein gutes Stück höher im Raum.
Ich weiß nicht, ob es dir weiterhilft aber vielleicht schaust du ja mal in o.g. Thread rein....
Ah danke ! Da schaue ich mal nach.
Ja, die Sparren sind ja Teil des Spitzdaches, damit höher und auch eher im 45 Gradeinteilung zum Raum
Bodo
Eben. im Klartext ausgedrückt ist deine Situation so, dass Du zur Zeit nen "sichtbaren Dachstuhl" hast. Nun stellt sich für dich eben die Frage, ob es in akustischer Hinsicht besser/vorteilhafter ist, im Rahmen deiner Dämmmassnahme die Sparren sichtbar zu lassen, oder die Dachschräge innenseitig zu verkleiden
--> glatte oder strukturierte Oberfläche/Verkleidung?
--> ggf. Probleme mit Refektionen an Sparren?
Hmm...ich weiß es auch nicht, aber die von dir erwähnten Heraklith-Platten (sog. "Sauerkrautplatten") haben ja nicht nur sehr gute Wärmedämmeigenschaften, sondern absorbieren auch Schall.
Bei einem Bauvorhaben, das ich mal begleitet hatte, wurden die in einem Sportraum eines Kindergartens an der Decke verbaut, eben um die Reflektionen der vormals glatten Betondecke abzumindern, wenn da mehrere Kinder rum rumtoben.
Naja, mal sehen, was die Akustik-Spezis noch dazu sagen...
@papabodo: nochmal zu deinem startpost...letzter Absatz:
da verstehe ich auch nur Bahnhof...was hat denn der Dachdecker für bedenken bzgl Reflektionen oder dass der Schall ins gebaelk rein geht...?
