d-tuner für gitarre
Grüße.
ich frage einfach mal: was ist ein d-tuner? ha'ick noch nie jehört.....
Der Gruß
Griffin
purpendicular hat oben nen bild von einem d-tuner gelinkt. es ist eine mechanik mit eingebauten hebel der die saite automatisch ein ton runter stimmt bzw wieder zurück.
hab aber selber keine erfahrungen mit sowas.
gruß
lessi
edit:
@ purpendicular
schau mal bei www.rockinger.de da gibs bestimmt noch alternativen.
ist n "little helper" um mit einem kleinen Handgriff die tiefe E Saite um
1GT tieferzustimmen.
Für Livesituationen wo es schnell gehen soll sehr cool...
edit:
war schon jemand schneller :D :D
Sehr cool bestimmt. Aber 84,- $ für eine Mechanik? Wenn das ein kompletter Satz wäre, ok...
ich such ja auch alternativen.
Die Hipshot sind auch nicht die schönsten.... ;)
Die EVH Altenative sieht sehr schön aus, passt aber nicht überall....
Hallo Leute,
also diesen Mechanikteile trau´ ich irgendwie nicht, weil die sehen so unstabil aus, so als wenn Sie nach drei mal rumdrehen ausgeleihert wären und sich irgendwo zwischen E und D einpendeln.
Ist aber warscheinlich eine sehr vorurteilhafte Betrachtungsweise denn ausprobiert hab´ die Dinger noch nie.
Aber wenn wir gerade mal dabei sind: Kann mir mal jemand erklären wie der D- Tuner an der Van Halen (Peavey oder Musik Man) funktioniert. Ich hab´ nämlich vor ein paar Tagen eine Musik Man Van Halen angespielt und hab´s nicht gepeilt die auf D zu bekommen. Auch der merkwürdigen Konstruktion konnte mein geübtes "ingenieurtechnisches Auge" keine Funktionsweise abgewinnen und weil´s mir megapeinlich war, hab´ ich auch keinen danach gefragt. Also wie funktioniert das Teil, anziehen, rumdrehen, draufdrücken oder einfach nur den Nippel durch die Lasche ziehen?
Gruß Mike
müsste durch ziehen und drücken geschehen.
Die Gitarre muss aber auch richtig dafür eingestellt werden.
Vielleicht war das bei dir nicht der Fall...
Naja, bei dem Teil handelt es sich ja schon um eine Schaller-Mechanik, die ja einen sehr guten Ruf haben. Aber mal ehrlich - die E-Saite manuell runterzustimmen dauert doch keine 5 Sekunden, und diese minimale Zeiteinsparung wäre mir keine 84$ wert. Ich halte es für rausgeschmissenes Geld, sich so ein Teil zu kaufen.
Ic glaube so ANfang der 90ger waren Gitarren mit D-Tuner recht populär.
Vielleicht findest Du ja eine günstige Gebrauchte mit D-Tuner (ebay oder so) und kannst das Teil in Deiner Klampfe einbauen...
btw: Ich mach´s auch immer manuell:
Von E auf D:
Flageolet im 12. Bund A-Saite anschlagen, Flageolet im 7.Bund E-Saite anpassen.
Von D auf E:
Flageolet im 7. Bund A-Saite anschlagen, Flageolet im 5. Bund E-Saite anpassen.
So ein Teil wegen des Runterstimmens einer Saite ?
Leere D-Saite anschlagen und die E dann auf diesen Ton drehen, zurück die leere hohe E-Saite anschlagen und tiefe E auf diesen Ton drehen.
Das dauert jeweils keine 5 Sekunden.
Verlasst Ihr Euch denn nur noch auf Hilfsmittel ?
:roll:
Gruss Frank
Vielleicht braucht ers für ein Floyd Rose? Da dauert das Runterstimmen wohl mehr als 5 Sekunden. Und wenn es mit dem Teil schnell geht, ohne die anderen Seiten nachzustimmen, wäre das schon eine Investition wert.
so hab ich das nämlich auch verstanden...schonma eben bei nem floyd rose auf ner bühne eine saite umgestimmt? hf&gl ;)
mfg drai
