CV to Midi - 12 oder 14 Bit AD Wandler für Midi Controller
  • Ersteller hghoyer
H
hghoyer
Ich möchte durch Spannungswerte von 0 - 5 Volt z.B. die Tonhöhe
regeln... Insgesamt sollen 4 analoge Spannungen für Modulationen bspw.
des Native Instruments Absynth-Synthesizers oder des Ableton Samplers
sorgen.
Zunächst sollten also die Spannungswerte in [g=32]MIDI[/g] SIgnale umgewandelt
werden. Das würde bspw. die A - 192 Kiste von Doepfer machen:
http://www.doepfer.de/a192.htm
Das Problem ist nun: [g=32]Midi[/g] Arbeitet ja in der Regel mit 7 [g=395]Bit[/g]... Das
heißt, man hat "nur" 128 mögliche Stufen... Das könnte vor allem bei
der Pitchbendmodulation für Treppenverläufe sorgen... Prinzipiell
lasen sich bei [g=32]Midi[/g] das erste und das zweite Datenbyte (LSB und MSB)
zusammenfassen... Man könnte dann 12 oder 14 [g=395]Bit[/g] haben. Die Auflösung
wöre dementsprechend beser... und die einzelenen Stufen wären nicht
mehr Hörbar!!
Das eben genannte DOEPFER Gerät hat allerdings nur einen 7 - [g=395]Bit[/g] AD
[g=60]Wandler[/g], mit dem die Analogen Spannungen diskretisiert werden...
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann oder kennt jemand
da einen Spezi, der sich mit sowas auskennt oder sogar solche Geräte
bauen bzw. modifizieren kann?
Danke Für Tipps und viele Grüße,
Hans-Gerd
Pitch-Wheel ist ein 3-Byte [g=32]MIDI[/g] Befehl und hat 14 [g=395]Bit[/g] Aufloesung, ist aber global je Kanal.
Wenn der Doepfer keine Pitch-Wheel Message schicken kann, wird das auch nicht einfach zu implementieren sein.
Per Selbstbau geht das nur mit Mikrocontroller, setzt aber natuerlich vorraus, dass man sich da etwas auskennt.
gruss, Chris
es gibt doch von Doepfer auch die Wheel Electronics -da kann man 4 "Wheels" anschließen und auch mit der entsprechenden Auflösung ausgeben lassen.
Grüße, Mo
42K
Danielhoffnung
Danielhoffnung
G
8K
TheSarge
TheSarge
MarkusMusic
44K
J-Soundation
J-Soundation
4K
Sickfried
Sickfried
